Verbindung zwischen Vitocal 200S AWM ... und Vitovent 300W H32S
Hallo, ich möchte meine Vitocal 200S und meine Vitovent 300W H32S beides Bj 24 zu einer Steuerung über die Wärmepumpe verbinden. Ich habe hierzu im Netz mal gelesen, das es hierzu eine Anschlussleitung 7571527 und eine Modbus Verteilerplatte 7843324 gibt. Die Anschlussleitung soll man auch durch ein IY(ST)Y 2x2x0,8 ersetzt werden können, falls die 6m lange Anschlussleitung nicht reicht.
Stimmen diese Aussagen oder ist hier für anderes Equipment nötig
7 ANTWORTEN 7
Hallo Ducator,
bitte teil mir die Seriennummern deiner Geräte mit.
hier mal die Seiennummern meiner Geräte
WP Vitocal 200S  Serien Nr. 7736172091777226
Vitovent 300W     Serien Nr. 7372261401049101
Die Nummer der Wärmepumpe passt leider nicht. Schau mal oben auf dem Gehäuse der Inneneinheit.
Hier mal die Seriennummer, die oben auf dem Gerät steht.
7720670401181125
Herstelljahr 2024
Danke, bei deiner Anlage mit OneBase-Regelung ist eine Steuerung des Vitovents über die Wärmepumpenregelung nicht möglich. Über die Vitoconnect V kannst du den Vitovent aber über die ViCare-App steuern.
ist das die Viessmann Vitoconnect 100, Typ OPTO2
