VL und RL Temperaturen sind gleich
Seit fast 14 Tagen läuft meine Vitocal 222S nach Austausch der Platine und beider Motoren der AH.
Die Spreizung laut ViCare lag immer so
bei 2,5 K
Gestern wurde es mir entschieden zu warm und ich habe die RT auf 20 Grad reduziert ( von 21)
Heizkurve Neigung 0,3 Niveau -3,0
heute ist mir aufgefallen, das die VLT und RLT fast identisch sind ? Ist das normal ?
Danke, bei den von dir geposteten Bildern ist es normal, dass die Temperaturen gleich sind. Die Wärmepumpe läuft dort gerade nicht, weshalb keine Temperaturerzeugung zu sehen ist.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Ma2,
mach doch mal ein Bild von der Anlagenübersicht und dem Kältekreis und poste es hier. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Hallo Flo ,
anbei die Bilder
