Hallo Community,
wir haben eine PV Anlage mit 20kWp, ohne Speicher. Mit Überschußeinspeisung.
WP ist eine VITOCAL 350 die ein Wohnhaus mit Einliegerwhg. versorgt.(Heizung+Warmwasser).
WP Steuerung: VITOTRONIC 200 WO1B.
Warmwasserspeicher: WIKORA Wikosol Twin Trivalent 800 - Ausführung Viessmann -
Ohne Solarthermie
Es gibt 2 Stromzähler: Wohneinheit (WE) 1+2.
WE1 = Eigentümer
WE2 = Einliegerwhg.
Wie könnten wir den Überschuß der PV für die WP und/oder für einen Heizstab für die Bereitung von Warmwasser verwenden?
Die PV Anlage und die WP laufen über den Zähler der WE1
Somit wird der Überschuß unserer PV Anlage für unseren privaten hauseigenen Eigenbedarf und den Betrieb der WP verwendet.
WR ist ein Huawei SUN2000-30KTL-M3
Ist die externe Erweiterung H1 hier eine Möglichkeit um mit dem Überschuß der PV die WP zu unterstützen?
Weiter müsste für die Erstellung der Nebenkostenabrechnungen der gsmt. Stromverbrauch der WP erfasst werden.
Vielen Dank für Support, leider hat mich der Solarteur mit diesen Fragen komplett im Regen stehen lassen.
Markus
Hallo m1017,
für Abrechnungen benötigst du einen separaten Stromzähler der Wärmepumpe und Wärmemengenzähler.
Das einfachste ist es, die Schaltzeiten an die Sonnenstunden anzupassen. Damit die Wärmepumpe auch hauptsächlich nur in diesen Zeiten läuft. Ansonsten gebe es eventuell die Möglichkeit einer Betriebsartenumschaltung, wo der Sollwert Warmwasser erhöht werden könnte, Dies macht aber nur Sinn, wenn es die Wärmepumpe selber auch schafft, die Temperatur zu erreichen.
4 |
