bei meiner VITOCAL 300 aus 2008 ( WP mit Grundwasser ) lädt sich auch im Sommerbetrieb ständig der Pufferspeicher .....dementsprechend läuft die WP mehrmals am Tag an.
Im Sommerbetrieb ist der Pufferspeicher doch eigtl. außer Betrieb - oder?
An der Steuerung wurde nichts verändert - woran kann das liegen?
Vielen Dank und beste Grüße
Dida
Hallo Dida,
vielen Dank und sehr gerne - 3004302801253102
Beste Grüße
Dida
Danke, prüf bitte mal wie die Sommer/Wintergrenze unter "Datum/Uhrzeit" eingestellt ist.
vielen Dank die Sommer/Wintergrenze ist bei 50/18
Beste Grüße
Dann sollte der Puffer auch nicht aktiv beladen werden, wenn die gemittelte Außentemperatur diesen Wert überschritten hat. Alternativ wäre noch eine Möglichkeit, dass der Puffer während der Warmwasserbereitung mit erwärmt wird. Dies müsste am besten einmal bei einem Warmwasservorgang beobachtet werden.
Es handelt sich aber nicht um einen Kombispeicher oder ?
| 12 | |
| 6 |
