VITOCAL 300-G: Verdichter schaltet ab ohne Fehlermeldung
Ich habe fast das gleiche Problem, wie Tomas_WP (Frage vom 10-01-2017 20:16):Ich habe eine Vitocal 300-G mit Erdkollektor. Der Kompresser geht sporadisch aus. Das Verdichtersymbol bleibt an. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt und es ist auch keine im Speicher abgelegt. Wenn die vordere Abdeckung offen bleibt, dann tritt der Fehler tendenziell weniger auf.
Bei mir kommt hinzu, dass der Kompressor scheinbar wie beim Wackelkontakt manchmal mehrmals hintereinander aus und gleich wieder an geht (dabei wird das Verdichtersymbol trotzdem immer durchgängig angezeigt). Die Abstände zwischen dem Ab-und Anschalten sind unterschieldich lang. Das hört sich so schlimm an, dass ich denke, dass das der Kompressor nicht mehr lange mit macht.
Die Spannung zwischen A1 und A2 an dem Relais liegt beim "Wackelkontakt", wenn der Kompressor gerade aus ist, nicht an. Darum schließe ich das Relais aus.
Kommt bei mir dann nur die EEV Steuerung in Frage? Habe ich noch Garantie? Die Wärmepumpe ist von 2014.
Hallo Sto-WP,
laut einer Fehlerbeschreibung scheint hier der EEV-Regler einen Defekt zu haben. Da deine Wärmepumpe fast 6 Jahre alt ist, ist die Garantie abgelaufen. Hier kann dein Fachbetrieb einen Kulanzantrag bei der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung stellen. Die Kollegen prüfen dann, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann.
Viele Grüße °fl
10 ANTWORTEN 10
Hallo Sto-WP,
Viele Grüße °fl
vielen Dank. Können Sie mir noch die Artikelnummer für den EEV Regler nennen? Ist 7840535 richtig?
Ja, das ist die richtige Bestellnummer.
Viele Grüße °fl
Genau das war die Ursache. Nach getauschtem EEV Regler ist wieder alles ok.
Hallo Sto-WP,
danke für die Info zu deiner Anlage und schön, dass wieder alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert.
Viele Grüße °fl
Hallo Walter K02,
ich empfehle dir, die Verdichteransteuerung über den EEV-Regler durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Ja, das ist bereits passiert, aber der Techniker war sich nicht sicher ob es der EEV- Regler ist oder der Schütz nicht ordnungsgemäß funktioniert. Auf hat auf der EEV das Relais für die Ansteuerung des Verdichters kontrolliert.
Er hat keinen Mangel festgestellt. Jetzt hat er gemeint er bestellt schon mal den Schütz die EEV und die Platine für den Sanftanlauf damit wir alles da haben. Er hat gemeint ich soll nochmal mit einem Phasenprüfer kontrollieren ob der Schütz kaputt ist oder obs tatsächlich an der EEV liegt.
Wenn der EEV-Regler die Ansteuerung wegnimmt und von der Grundleiterplatte der Regelung weiterhin die 230V~ kommen, dann ist es eindeutig der EEV-Regler.
OK - Danke für die Hilfe !
