VITOCAL 300-G BW 129 und BW145 (2014) PV-Optimierung (Nachrüsten)
Wir bauen eine PV-Anlage mit 63kW peak. Wie können wir Heizspeicher und Warmwasser für den PV-Überschuss optimeiren?
Die Häuser haben 3 Wärmepumpen, welche keine SG-Ready Kontakt haben.
Uns wurde ein (Modul Viessmann) empfohlen (7179058 Externe Erweiterung H1).
Was kann die WP-Seteuerung, resp. diese Module erweiterung?
Oder kann man etwas über die WP-Freigabe realisieren?
SN: 7519021301047107
SN: 7519021301055102
SN: 7519022301056106
Danke gruss Thomas
Danke Flo für deine Antwort.
Jetzt geht es um die Realisierung. In 2-3 Wochen werden wir den ersten Solarstrom vom Dach haben. Das ESM wird mitels Loxone Miniserver realisiert so wie Loxone Nano 2 Relay Tree für die 2 Zusätzlichen Häuser.
https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/3x-Victocal-300-G-Baujahr-2014-durch-EMS-der-P...
2 ANTWORTEN 2
Wie sieht es mit der Lebensdauer der WP aus? Und was können die neuen Generationen?
