VITOCAL 250-AH mit Vitocrossal 300
Guten Tag,
ich bin an der VITOCAL 250-AH interessiert und würde diese gerne zusätzlich zu einer Vitocrossal 300 (BJ 2016) installieren. Hierzu folgende Fragen:
1) Ist diese Kombination möglich?
2) Falls ja, wie wird ungefähr die Leistungsverteilung zwischen Gas-Heizung und Wärmepumpe in einem Altbau aussehen? 30% Gas-Heizung / 70% Wärmepumpe? Kann ein solches Verhältnis festgelegt werden, oder regelt die Anlage automatisch?
3) Wird ein zusätzlicher Pufferspeicher benötigt?
4) Wann wird die VITOCAL 250-AH verfügbar sein und wieviel wird diese ungefähr kosten?
Vielen Dank im Voraus!
1 ANTWORT 1
Hallo Odefix2022,
eine Kombination von beiden Systemen ist möglich und die Vitocal 250-AH ist ab April lieferbar. Was die Kosten für das System betrifft, so kannst du dir von deinem Fachbetrieb ein Angebot anfertigen lassen. Dieser sollte auch vorher berechnen, welche Leistungsgröße für dein Objekt sinn macht. Ein Pufferspeicher wird zudem eingesetzt werden müssen, da es sich bei deinem Objekt um einen Altbau handelt.
