VITOCAL 200-G / BWC 201.A08 / Regelstrategie PV
ich konnte im Forum bisher keine Antwort auf meine Frage finden. Daher stelle ich sie jetzt hier.
Wir werden ein PV Anlage bekommen und möchten eine direkte Kommunikation mit der WP haben um z.B bei Sonneneintrag als erstes das WW aufzuheizen.
In den erweiterten Einstellungen der WP kann ich aber den Punkt „Regelstrategie PV“ nicht finden. Deshalb gehe ich davon aus, dass meine Anlage diese Funktion nicht unterstützt. Ist eine Auf-Nachrüstung für eine Kommunikation mit der PV Anlage möglich?
WP: VITOCAL 200-G / BWC 201.A08
Vielen Dank schon mal vorab und sorry wenn meine Ausführung etwas unfachmännisch ist.
Leif
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Leif,
ob deine WP über Smart Grid oder was auch immer angebunden werden kann, kann ich dir leider auch nicht beantworten.
Aber was spricht dagegen das WW immer gegen Mittag aufzubereiten, Zeit Programme lassen sich sicherlich einstellen.
Meine 300-G fahre ich seit letzten Jahr nur noch während den Sonnenstunden, 365 Tage im Jahr.
WW immer gegen Mittag (300L Speicher)
Heizung den Rest der Zeit. Nach Sonnenuntergang ist die Heizung aus.
Im letzten milden Winter hatte ich keine Komforteinbußen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für deine Antwort. So würde ich das wahrscheinlich auch machen, falls kein Upgrade möglich ist. Mit einer direkten Anbindung wäre die „Verwertung“ der Sonne noch etwas effektiver, denke ich.
Leif
Update: Es handelt sich um eine Vitotronic 200 Regelung Typ WO1C
Ich hoffe, mit kann jemand helfen.
Hallo Leif1,
die PV-Funktion ist nur nutzbar, wenn am WO1C-Regler der 3-phasige Modbusenergiezähler angeschlossen wird. Dies funktioniert aber nur, wenn kein Batteriespeicher im System integriert ist. Ansonsten kannst du auch die Smart-Grid-Funktion nutzen, falls vorhanden. Um dies zu testen, kannst du einmal in der Codierebene 1 schauen, ob es den Punkt Smart Grid gibt.
vielen Dank für deine Antwort. Ja, Smart Grid ist in der Codierebene 1 (kannte das Menü bisher nicht) verfügbar.
Kann denn nun der Wechselrichter über SG mit der WP kommunizieren? Die entsprechenden Kriterien müssen wahrscheinlich seitens des Wechselrichters definiert werden?
Leif
Hinweis:
- Verdichter AUS
