VITOCAL 200-A Störung Kältekreis 05 was bedeutet das?
Bei uns wurde vor 1 Jahr im Neubau eine Wärmepumpe VITOCAL 200-A eingebaut und haben jezt eine Fehlermeldung/Störung auf dem Display mit Kältekreislauf 05. Was bedeutet das und was ist zu tun?
5 ANTWORTEN 5
Hallo stefanfezer,
bitte prüf einmal, welche Meldungen in der Meldungsstatistik des Kältekreises hinterlegt sind und poste diese hier.
Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gleichzeitig gedrückt hältst und anschließend auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungsstatistik" gehst.
Hi, ich habe das selbe Problem und nach auslesen der oben aufgeführten Historie sind die Fehler gleichzeitig aufgeführt:
1A I Hinweis
FF I Fehler
Was muss ich nun tun?
Beste Grüße
Hallo HeikoF,
kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilen?
wo kann ich die Herstellernummer finden?
Beste Grüße
Wenn du eine Innenaufgestellt 200-A hast, musst du die Fronthaube öffnen. Dort befindet sich meist in der Nähe der elektrischen Komponenten ein Typenschildaufkleber. Bei der außenaufgestellten 200-A muss der Aufkleber außen drauf sein oder du nimmst von der Inneneinheit die Haube ab und schaust auf der Rückseite der Regelung/des Bedienteils nach.
