Ich bin etwas überrascht von meiner neuen Vitovcal 060 BWP. Der im Menü angezeigte Stromverbrauch ist der pure Horror (850 Kwh in 30 Tagen). Sie ist im Einsatz in einem 2-Familien-Haus das von zwei Personen bewohnt wird. Es wird hier 5x in der Woche geduscht und nicht gebadet. Ich glaube gelesen zu haben, dass der jährliche Stromverbrauch bei ca. 1.200 Kwh liegen soll?! Der Installateur (der sich leider nicht zu meinen Fragen äußert) hatte im Verkaufsgespräch Betriebskosten von ca. 100 EUR im Monat genannt und sie mir aus diesem Grunde auch empfohlen. Ich hatte bezweifelt, dass eine vom Brenner losgelöste Wassererwärmung tatsächlich sinnvoll ist, nun scheint sich dies zu bestätigen. Auch ist die Leistung der BWP viel zu gering. Nach 15-minütigem Duschen ists für eine zweite Person nicht mehr ausreichend heisses Wasser vorhanden. Wenn dies an einem Abend stattfindet (die BWP zeigt eine Temp. von 18 Grad an!), bleibt die Aufheizung teilweise stundenlang aus. Könnte es vll. sein, dass die Einstellungen falsch sind? Oder sind es meine Vorstellungen von Leistung und Wirtschaftlichkeit? Falls ja, müsste ich die BWP reklamieren und auf eine konventionelle Wassererwärmung umsteigen? Ich bin etwas ratlos...
@Flo ...hier die Seriennummer... 7637621906226102
danke, dass Sie sich so flott melden! 🙂
Eine Zirkulationsleitung ist vorhanden, eine Zirkulationspumpe aber wurde auf Empfehlung des Heizungsbauers nicht installiert. Anbei ein paar Bilder von den Einstellungen. Der Stromverbrauch ist ausserirdisch.
LG
Ralf
Hallo @Flo_Schneider Flo, hallo @Dickmuschel2013, vielen Dank für die Tipps! Ich habe es tatsächlich geschafft einen Termin mit dem Installateur zu bekommen und habe ihn auf eure Beiträge hingewiesen. Er wird übermorgen hier sein. Ich bin gespannt und berichte dann weiter. Eine Frage vll. noch... ich habe gelesen, dass der Stromverbrauch bei einer Raumaufstellung ca. 120 Kwh/mtl. beteragen soll. Könnt ihr das bestätigen? Danke! LG Ralf
danke für Ihre Antwort. Rechnen wir gemeinsam... wir duschen 5x die Woche für 10 Mins... das sind 50 Min. in der Woche und ca. 3 Stunden im Monat. Der im Display genannte Kwh-Verbrauch liegt derzeit bei rd. 1.000 Kwh im Monat, also rd. 300 EUR! Dies bedeutet, 1 Stunde duschen kosten uns aktuell 100 EUR. Der in den Datenblättern des Vitocal genannte Kwh-Verbrauch ist mit rd. 120 Kwh monatlich genannt. Ich bin ziemlich verärgert!
LG
Ralf
der Installateur war nun bei mir. Auch er war mehr als nur verwundert über den Stromverbauch. Da er doch selbst exakt diese Vidocal 060 in seinem Haus verbaut hat, die im Monat wohl 200-250 Kwh (4-Personen Haushalt - wir sind hier nur 2 Personen) verbraucht. Wie gesagt, ich liege seit fast fünf Monten bei 1.000 Kwh/mtl.
Nun hat er die Zirkulationsleitung abgestellt, die Abluftkanalabdeckung um 180 Grad gedreht in den Raum gelenkt (da dieser wohl auf 1 qm Fläche (in einer Ecke des Heizungsraumes aufgestellt) die Zuluft gekühlt zuführte. Auch hat er nun empfohlen, den mit 15 Kubikmetern (zu) kleinen Raum durch das Öffnen von Türen zu erweitern. Auch den Hinweis von mir, dass ich die Vitoladens 300-C gerne mit der Warmwassererwärmung verknüpft gehabt hätte und die Vitocal nur im Sommer bei abgeschalteter Heizung betrreiben wollte, nahm er zustimmend zu Kenntnis. Der Erstinstallateur hatte mir davon abgeraten und die Heizung ohne Anschluss an das Warmwassersystem installiert, obwohl dies problemlos möglich gewesen wäre. Ich kann nur den Kopf schütteln!
Nun habe ich in 5 Mionaten rd. 1.300 EUR unsinnig erhöhte Stromkosten gehabt. Ich kann nur den Kopf schütteln! Wer ersetzt mir diese?
LG
Ralf
danke für die Info. Bist Du nicht = Viessmann? 😉
Falls nein, hast Du einen Ansprechpartner für mich?
Danke und LG
Ralf
Haha, super!
Dann wären wir wieder am Anfang der Geschichte. Der Monteuer, der sich nicht bewegt.
Das hilft mir leider nicht. Der Installateur scheint ja wohl ziemlich inkompetent zu sein.
Die Maßnahmen, die bei seinem letzten Besuch durchgeführt wurden, sind nicht von VIESSMANN zugelassen.
Abgestellte Zirkulationsleitung, Vitocal-Auslassabdeckung umgedreht und mit Tape festgeklebt.
Bleibt mir wohl nur eine Mängelanzeige, bzw. die Aufforderung zur kompletten Deinstallation.
Absolut haarsträubend.
LG
Ralf
Guten Abend,
ich bin heute erschrocken, als ich an der Vitocal 60 den Stromverbrauch von 1060kw in 30 Tage sah.
Das ist js mehr als der Jahresverbrauch!
Gits hier Erklärungen?
Zirkulationspumpe hab ich abgeschaltet
Model ToS-ze
Ralf, dein Beitrag ist ja schon älter, wie bist du denn weitergekommen?
Gruß Robert
In anderen (ebenfalls älteren) Beiträgen würde erwähnt, dass es bei manchen Modellen zu einer falschen Verbrauchsanzeige kommen kann, speziell wird der 30-Tage-Zähler nicht jeden Monat zurückgesetzt,sondern addiert sich immer weiter auf.
Schau mal auf deinen Stromzähler und vergleiche die Werte mit ein paar Tagen Abstand. Kommst du dann auf einen errechneten Monatsverbrauch von deutlich über 1000kWh ?
Hat die nicht ca 500 Watt Leistung? Das könnte dann nie 1000 KWh im Monat ergeben, selbst nicht wenn sie 24h durchlaufen würde. Einfach mal einen kleinen Zähler in die Zuleitung machen. Dann kann man das besser überwachen
Oh...danke,das hört sich gut an nach einer schlaflosen Nacht.
Werde das die Tage kontrollieren und mit dem Stromzähler abgleichen.
Danke und Gruß
Lima2000
5 |
