die HZ- /WW-Saison 25/26 hat wegen der Solarthermie bei mir erst im Sep. begonnen. Ich weiß deshalb nicht ob man es bereits jetzt bewerten kann. Allerdings sehe ich bei der 4/2025 (2509) Regelungs-Ähnlichkeiten zur Problem-Version 2417 (Datumsversion?) und habe Bedenken, dass sich der Herbst-/Winteranfang 2024 wiederholt.
Wie sieht es bei Euch Kombi-/Pufferspeicher-Nutzern aus?
Ich habe mal 2 Screenshots und kurze Erklärungen zum Vergleich beigefügt.
An beiden Tagen:
04.10.2024:
04.10.2025:
Hohe Leistung und Taktung mit 04/205 (2509)
250A AWO-E-AC-AF 251.A10, SW Version 4/2025 / Fremdkombispeicher (WW, HZ, Solarthermie) /2 Divicon Mischer-/Pumpengruppen (FB-Hz EG/OG; Radialheizkörper Keller(Heizkennline fast wie FB-Hz)), EFH, Bj. 2005, 190m² EG/OG, 90 m² Keller, IBN WP 07/2023
Ja, ja die gute alte 2417
Das waren schöne Zeiten.
Zwar wenig einzustellen aber die Regelung lief super.
Wobei ich mit der 2509 ganz zufrieden bin bisher.
Eine Abtauung heute und läuft seit 10 Stunden am Stück durch, zwischen4-7 Grad Außen.
Aber ich hab auch ein anderes System.
Genau, du hast einen HW-Pufferspeicher, ich halt nicht.
Bei ersterem ist es nicht so dringend, dass die Regelung schnell auf Temperatur kommt, es puffert halt.
Das ist bei mir anders - ich brauche schnell Temeratur im Heizkreis und den Heizkörpern.
Was so über die 2509/2532 berichtet wird, scheint die besser bei mir zu passen als die 2440.
Was mich ärgert - VM weiss doch, dass es mind. zwei verschiedene Anforderungen gibt. Das kann doch nicht so schwer sein, beide Variante zu berücksichtigen. Die Konfiguration ist doch bekannt ...
Ich habe mich jetzt entschieden, das Update aufzuspielen (bzw. lassen). Bin gespannt, ob es problemlos einläuft oder nicht und die Bude dann kalt bleibt ... mal schauen.
Ich warte bis zum Frühjahr, die Spezial Software für die Abtauung brauche ich aktuell nicht, habe die Ringheizung. Nicht dass wieder was abschmiert. Sind jetzt mal die ersten 600h Stunden Betrieb ohne Störung. Ich will da nichts riskieren 😉
Bisher hat sich in den diversen Beiträgen gezeigt, dass die schnelle bzw. aggresive Regelung nur bei Anlagen mit Puffer ein Thema ist.
Für Anlagen ohne Puffer hat die 2509/2532 die Optimierung der Ölverteilung im Verdichter mit dabei.
Allein das ist schon Grund genug ein Update zu machen.
Die 2532 hab ich seit Anfang Oktober drauf, völlig stabil und macht was sie soll.
Das Thema aggresive Regelung fange ich über die Geräuschreduzierung, moderat, 24/7, ab. Da geht Abtauen und Warmwasser bis 50°C problemlos.
Gruss rudi
250-A13, 400L Puffer, 300LWW
Die 2509 hab ich ja, laut Protokoll ist die Ölverteilung dort auch schon gesetzt.
Ich will mir nur jetzt kein neues Problem an das Bein binden.
Hast du mit der VX3 einen "Systemverbund", also CANBus-Verdrahtung, das interne EMS (nicht GridBox) ?
Mein FP meinte heute für den Systemverbund gäbe es noch keine Freigabe und deswegen konnte er das Update nicht initiieren.
Ja habe ich. Welches Update. Für die WP?
Die 2509 hatte ich noch vorher erhalten, bzw. beim Austausch des Außengerätes.
Erst danach wurde der Systemverbund realisiert, endlich.
Wo fragst Du denn den Can Bus ab?
Am EMS? Welche Klemmen sind das bitte?
Ja. Ich habe noch einmal hinterher gefragt, welches Update er angeblich nicht initiieren kann. Erhält sich immer kurz ...
Na ja, für die VX3A gibt es eh nichts.
Womöglich zerschießt das Update den Verbund.
Und das haben sie noch nicht fertig programmiert.
Deswegen keine Freigabe.
Muss dann vor Ort mit erneuten Verbund realisiert werden.
Du hast ja den Verbund und 2509. Wie bist du daran gekommen ? VM-Techniker ?
Nein, tatsächlich über ein Support Ticket welches ich über den Wartungsvertrag eröffnet habe.
Am nächsten Morgen wurde es installiert, ging flott.
Aber da hatte ich noch kein Verbund.
Die ganzen Smart Grid Parameter kann man doch erst mit der 2509 einstellen oder nicht.
Beim Austausch der Außeneinheit blieb die Inneneinheit ja stehen.
Danach kam dann der Techniker der uns alles verbaut hat hier und hat alles verbunden.
War auch ein Krampf.
Grid Box habe ich nicht, aber Backup.
Gut, dann könnte mein FP Recht haben.
Das ist ein Graus mit der VM-Software ... 🙄
| 7 | |
| 4 |
