kann mir da jemand helfen.
Ich habe jetzt zwei Angebote für die Erneuerung meiner Gasheizung.
Vitocall-A und Vitocall-S
Kann mir jemand kurz sagen was da der Unterschied ist.
Bei der Größe dürfte es ja keinen geben.
Haus : 136qm, Fussbodenheizung, 12 cm Dämmung, Einzelstand
Danke für Infos.
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
-A ist ein Monoblock. Dort fließt Heizungswasser durch das Außen Gerät.
So etwas kann theoretisch jeder Heizungsbauer einbauen, sofern er sich damit auskennt.
Nachteil: bei einem mehrtägigem Stromausfall und strengem Frost, muss man Vorkehrungen treffen, damit das AussenGerät nicht einfriert.
-S dort fließt ein Kältemittel zwischen dem Haus und dem AG
So etwas darf nur ein zertifizierter Kältetechniker anschließen.
Bei dem älteren Modell der 200-S mit Kältemittel R 410A haben die großen Geräte mit 2 Ventilatoren so viel Kältemittel, dass ein jährliche Dichtheitsprüfung durch den genannten Kältetechniker erforderlich ist. Was sich in höheren Wartungskosten niederschlägt.
Das neue Model der 200-S mit Kältemittel R32 ist davon nicht betroffen.
Wobei bei deinem Haus mit großer Wahrscheinlichkeit keine so große Wärmepumpe nötig sein wird.
VG Michael
Hallo, Michael
danke für die Info.
Wenn die Geräte ansonsten gleich sind, würde ich da die -S nehmen.
Das sind ca. 2000,- Unterschied. ???
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
beide Anagebote sind für das neue Modell mit R32?
Wenn ja könntest du die -S nehmen.
Schwierig etwas zu raten.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnten hätte ich gesagt, ein Stromausfall bei -10 Grad ist sehr viel unwahrscheinlicher, als dass die Kältemittelleitung an der Verschraubung undicht wird.
Was für die -A gesprochen hätte.
Aber zur Zeit kann man sich da nicht mehr sicher sein.
VG Michael
Hallo Michael,
ja das stimmt. Bis jetzt waren die Netzte sicher.
Nun ja die Außeneinheit steht unter Vordach nahe am Haus .
Also wenn das wirklich die einzigen Unterschiede sind, kann man auch mit -A leben
Grüsse und Danke
