Unterschied Vitocal 222-S zur Vitocal 222-A
Was ist der Unterschied zwischen der Vitocal 222-S und der Vitocal 222-A bzw. Vor- und Nachteile gibt es?
Hallo ruvenp,
der Unterschied zwischen beiden Wärmepumpen ist folgender:
Vitocal 222-A: Diese hat eine Monoblock-Außeneinheit, in welcher sich der komplette Kältekreis befindet. An dieser wird die Verrohrung des Sekundärkreises (Heiz- und Wamrwasserbereitung) angeschlossen und zur Inneneinheit geführt.
Vitocal 222-S: Hierbei handelt es sich um eine Splitwärmepumpe, bei welcher sich der Verflüssiger des Kältekreises in der Inneneinheit befindet. Die Verbindung zwischen den beiden Einheiten wird hierbei mittels Kältemittelleitung vorgenommen. Der Sekundärkreis sitzt dabei nur in der Inneneinheit.
Ansonsten sind die Funktionen der beiden Wärmepumpen und der restliche Aufbau identisch. Welche Variante besser geeignet ist, hängt von der Entfernung zwischen den beiden Einheiten sowie Möglichkeit der Einbringung der Leitungen ab. Die Kältemittelleitungen sind deutlich schmaler und benötigen einen nicht so großen Durchbruch. Je nach Kältemittelfüllmenge (von der Größe und ob nachgefüllt werden muss abhängig) benötigt die Splitwärmepumpe unter Umständen eine jährliche Dichtheitsüberprüfung.
Viele Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo ruvenp,
Viele Grüße °fl
