Bei meiner Wärmepumpe Viitocal 200- S zeigt es immer wieder Störungsmeldung 058 an. Die Störung erledigt sich von selbst nach einigen Minuten. Neuer Sensor und neue Leitung lösen das Problem nicht. Kennt jemand einen ähnlichen Fall. LG aus Tirol.
Hallo Matschgerer,
konntest du es denn einmal prüfen, wenn der Fehler direkt anlag? Ansonsten hat eventuell die Regler- und Sensorleiterplatte einen Defekt.
Hi ich habe ein ähnliches Problem. Störung 58. Sensor ist eigentlich in Ordnung.
Gibt es die Möglichkeit evtl. den Sensor mal wo anders anzuschließen und die Adresse umzukonfigurieren?
Habe eine vitodens 200-w wb2c.
Kann man vielleicht den zweiten Eingang am X3 dafür verwenden anstatt den vom x9?
