Unnötige Erwärmung einer hydraulischen Weiche
ich betreibe eine Vitocal 200 im Verbund mit einer VitoDens nach
Hydraulikplan (4803310_2104_02) Variante 1: Vitocal 200-S/200-A mit Heizwasser-
Pufferspeicher Vitocell 120-E (600 l) zur Raumbeheizung und
Trinkwassererwärmung über ein Frischwasser-Modul, zus. Wär-
meerzeuger, hydraulischer Weiche, Heizkreise mit und ohne
Mischer.
Die Anlage ist noch recht neu, sodass ich noch am optimieren der Reglung bin.
In diesem Zusammenhang habe ich über den Sommer die Gastherme ausgeschaltet und entsprechend den externen Wärmeerzeuger in der WP Regelung deaktiviert. Dennoch konnte ich beobachten, dass die hydraulische Weiche erwärmt wurde, welche zur Einkoppelung der Gastherme dient, wenn die WP geheizt hat. Das erscheint mir wenig effizient und unnötig zu sein.
Leider kenne ich mich mit den Symbolen im Hydraulikplan nicht gut aus, sodass die ich nicht in der Lage bin zu bewerten, ob dieses Verhalten zu erwarten oder auf eine fehlerhafte Regelung\Hydraulik zurückzuführen ist.
Insbesondere interessiert mich die Bedeutung des mit Gelb markierten Symbols:
Handelt es sich hierbei um ein Rückschlagventil oder ähnliches. Also eine Einheit,  die dem Durchfluss nur in eine Richtung zuläst? Wenn dies so ist und ein entsprechendes Ventil verbaut wurde, sollte sich die Weiche doch nicht erwärmen können!?
Danke für eure Hilfe!
wenn die Weiche warm wird, wird mit der WP geheizt? oder WW gemacht?
Die Symbole sind im Schema auf Seite 17 oben erklärt.
Beim Einbau diese Umschaltventile passieren sehr häufig Fehler.
Falsch herum eingebaute Ventile (siehe Seite 17) , oder Verkabelung fehlerhaft.
Das sollte akribisch geprüft werden und die Ventile mit dem Aktoren Test manuell angesteuert werden, um zu sehen ob sie funktionieren.
>>Das erscheint mir wenig effizient...
Generell ist der Einsatz eine Kombispeicher wie der 120-E  bei einer Wärmepumpe eine denkbar ungünstige Voraussetzung um die Anlage effizient zu betreiben.
