Umschaltventil mut 7.030.00381
Hallo, bei mir scheint das Umschaltventil auch nicht richtig zu funktionieren.
Meine Frage:
Kann man den Stellmotor oberhalb des Ventils separat tauschen ohne das komplette Umschaltventil zu wechseln?
Der Monteur zog das in Erwägung, da es sehr aufwendig sei die Verrohrung zu öffnen und das Wasser abzulassen.
Vielen Dank
1 ANTWORT 1
Wurde doch beantwortet!
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellventil-Heizung-gt-Warmwasser-defekt...
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
