Hallo
Meine Luftwärmepumpe Vitocal 200-A macht klappernde Geräusche. Ich vermute das es der Lüfter (ein Lager) ist, oder der Motor.
Nun möchte ich bis ein Moteur kommt die Anlage auf Strombetrieb umstellen, so das der Lüfter nicht mehr einschaltet. Geht das und wie?
Danke im voraus gruß Tommy
Moin, das kannst du über die ViCare App einschalten. Gehe dort in Einstellungen -> Geräte->Wärmepumpe-> Notbetroeb einschalten.
Ich drücke die Daumen, dass dein Problem zeitnah gelöst wird.
Hallo danke für die schnelle antwort. Monteur war schon da, ist das Lager fom Lüfter. Die App habe ich leidrr nicht. Danke
Versuch mal ob du den defekten Lüfter behalten kannst.
Die Lager lassen sich relativ leicht tauschen und das wird nicht das letzte mal sein, dass das Lager des Lüfter defekt ist.
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
