Hallo liebe Community,
zunächst wünsche ich euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr und hoffe, dass ihr mir bei meinem Anliegen weiterhelfen könnt.
Am 09.12.2024 kam es bei der Installation meiner PV-Anlage durch den Solarteur zu einer Sternpunktverschiebung, verursacht durch eine fehlerhafte Verdrahtung des Neutralleiters (N-Leiter). Neben mehreren defekten Shelly-Geräten wurde dabei auch meine Viessmann Vitocal 222-A Wärmepumpe in Mitleidenschaft gezogen.
Ich bin für jeden Rat und jede Erfahrung dankbar, die mir helfen können, den weiteren Verlauf besser einzuschätzen.
Info für Admins:
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Viele Grüße,
Stefano
Hallo @edelhauer
Wenn Sie in der Codierebene die Kompressorgruppe 5012 von 15 auf 0 setzen, erscheint der Fehler A9 nicht mehr.
Ein Ausfall des neutralen Versorgungskabels, normalerweise am Außengerät, führt aufgrund einer Überspannung von 400 V zu Schäden an der EEV-Platine und den Motoren beider Ventilatoren. Diese drei Komponenten müssen ausgetauscht werden.
Hallo divanc,
zunächst vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Bedeutet das, dass ich selber die Codierebene der Kompressorgruppe auf 0 setzen sollte und dann müsste die WP wieder laufen?
Bzgl. der EEV Platine und Motoren werde ich berücksichtigen, wenn der Service Techniker da ist.
Vielen Dank!
Hallo @edelhauer
Ist der WP aktuell fehlerfrei A9, genügt es, in der Codierebene, in der Kompressorgruppe, 5012 von 15 auf 0 zu setzen.
Hallo @divanc,
ich habe soeben probiert, in der Codierebene, die Kompressorgruppe, 5012 von 15 auf 0 zu setzen. Und den E-Heizstab zu deaktivieren. Allerdings erscheint dann nach kurzer Zeit wieder der Modbus Fehler EF, welcher sich nicht quitieren lässt. Der Modbusfehler ist auch direkt nach dem Überspannungsschaden aufgetreten.
Hallo @edelhauer
Setzen Sie dann weitere 5000 auf 0. Dies ist die Kompressorfreigabe.
Dadurch wird der Kompressor blockiert und die WP-Regelung erfordert keine Modbus-Kommunikation mit der Außeneinheit mehr.
Der elektrische Durchlauferhitzer muss jedoch eingeschaltet bleiben, da er die Rolle des Außengeräts übernimmt.
Hallo @divanc,
ich bin nochmal die Codierebenen und Einstellungen gemäß Ihrer Vorgaben durchgegangen. Allerdings steht weiterhin nach 24h der Fehler (a9 Wärmepumpe außer Betrieb) an, nach einem Neustart funktioniert die WP mittels Heizstab.
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als auf den Servicetechniker zu warten und alle 24h die WP neuzustarten.
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte zum Service, bzw. sind die EEV Platine und Motoren typisch Ersatzteile oder muss ich mich hier auf weitere Wartezeiten einstellen?
Besten Dank und einen schönen Sonntag.
14 | |
