Überschüssigen Strom der PV Anlage für WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV nutzen, um die Energie im Pufferspeicher zu speichern
Meine Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV hat einen Eingang, um intelligent den Ertrag der PV Anlage zu nutzen.
Der Solarmax Max.Storage Ultimate 10 hat einen Ausgang dafür.
Kennt sich jemand aus, wie ich die beiden Koppeln kann, um überschüssige Energie über Nacht im Pufferspeicher zu speichern?
Dann müsste die WP nicht morgens in der Kälte arbeiten.
Hallo Schwabenklaus,
die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
11 ANTWORTEN 11
- Verdichter AUS
Danke Flo,
dann gehe ich der Reihe nach vor.
Wie aktiviere ich die SG-Funktion ?
Parameter 2560.0 sagt mir leider nichts. In welchem Menü kann ich den einstellen / freischalten?
In dem Wechselrichter kann man gut einstellen zu welchen Bedingungen verschiedene Relais geschlossen werden sollen (z.B. Batterie voll + Zusätzlich 2 KW Überschuss).
Dass über diese Relais die Kontakte 143.1 mit den Kontakten 143.4 und 143.5 verbunden werden könnten.
Dankeschön
Klaus
Die Parametereinstellung muss von deinem Fachbetrieb vorgenommen werden.
Kann ich, wenn: SMART GRID READY auf "Normalbetrieb b" steht die Kontakte 143.1 ff ansteuern?
Der Fachbetrieb hat keine Zeit und mich an Viessmann verwiesen.
Danke
143.1 ist Dauerspannung. Der Kontakt kann nicht angesteuert werden.
Gut, Dann muss ich die Frage anders Formulieren:
Kann ich meine Relais an 143.1 und 143.2 ... anschließen?
Klaus
Was möchtest du denn genau machen? Wenn du die Smart Grid Funktion nutzen möchtest, dann muss die Verdrahtung so erfolgen, wie ich in meiner Antwort vom 10.11. beschrieben habe.
Ja genau das möchte ich jetzt machen.
Ist nur die Frage:
Ist Zustand "Normalbetrieb b" der richtige ?
Oder muss ich erst was in den Einstellungen ändern?
Klaus
Dort steht nur Normalbetrieb, was der Normalzustand ist. Das b ist nach unten gerutscht und kein zusätzlicher Buchstabe.
Ist die SMARTGRID-Funktion im Normalbetrieb aktiv ?
Oder muss von Normal auf aktiv umgestellt werden?
Wenn der Normalbetrieb ist, dann ist der Kontakt nicht geschaltet und somit Smart Grid nicht aktiv.
