Überschüssige Raumwärme in kältere Räume transportieren
Gibt es von Viessmann in Verbindung mit Luft Wasser Wärmepumpe eine Lösung, um überschüssige Raumwärme von einem Raum in kältere Räume oder zurück in den Pufferspeicher zu übertragen?
Also z.B. eine Wärmetauscher  Inneneinheit wie bei einem Split Klimagerät Gerät das man an den Pufferspeicher der Wärmepumpe anbinden kann?
Ich habe einen grossen Raum mit vielen Fenstern zur Süd/West Seite mit Fussbodenheizung (und einem Heizkörper) der im Winter bei Sonneneinstrahlung auf ca. 26/27 Grad überhitzt. Selbst mit optimaler Regelung ist die Bodenheizung natürlich sehr träge.
Die einfachste Lösung wären Lüftungsklappen im Mauerwerk in Richtung Treppenhaus, aber vielleicht gibt es auch professionellere Lösungen?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Vitodens200-WB2-BJ03,
über ein Abluftsystem könnte das funktionieren. Bei unseren Brauchwasserwärmepumpen können Abluftleitungen zu Räumen angeschlossen werden und die Wärme für die Warmwasserbereitung genutzt werden. Setz dich einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser sich hierzu einmal mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung in Verbindung setzt.
Eine Klimasplitgerät, welches man direkt an einen Speicher anschließt, habe kenne ich bisher nicht.
Wie wär mit sozialistischer Heizungsregelung ?
Fußbodenheizung abends runterregeln.
Am Tage halt Fenster auf.
Ist hier teilweise auch so, halt Heizung aus und Fenster gekippt.
Oder Rollos teilweise runter wenn vorhanden.
Gruß Frank
Vitocal 250AH A10 230V , 910L Puffer, Vitocal262A hybrid, 24KW Öl Heizkessel, 2 gemischte Heizkreise, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, Hybrid WR. ( WP im Aufbau )
