UV-Licht in WW-Speichern
Wir betreiben für ein MFH als Verwalter ein System bestehend aus Wärmepumpe von Vissmann und einem WW-Speicher VITOCELL 100-V. Zur Vermeidung von Legionellen wünschen die Eigentümer den Einsatz von UV-Licht im Speicher.
Gibt es die bauliche Möglichkeit den Speicher hiermit auszustatten?
Hat schon jemand so ein System aufgebaut oder betrieben?
Für Antwort wäre ich sehr dankbar.
MfG
Klaus
4 ANTWORTEN 4
In Speichern eher unüblich. Wenn, dann eher am Hauswasseranschluss. Sowas hier:https://aft-shop.de/uvc-wasserentkeimung
Haben wir aber noch nicht verbaut. Nur vom Hören.
Letztlich bringt das aber auch nur wenig. Weil,Legionellen vermehren sich nur sehr selten in einem Speicher. Denn hier fliesst immer wieder Frischwasser nach. Legionellen mögen aber stehendes,lauwarmes Wasser.
Wenn Legionellen eine Chance haben, sich zu vermehren, sind es vor allem Brauseanlagen, Brauseschläuche und Perlatoren.  Faktisch alles, wo sich ein Biofilm bilden kann.
Danke für die Antwort!!!
Hallo @Klaus_E!
Faktisch sind es alle Leitungsabschnitte in denen das Wasser steht und nicht regelmäßig ausgetauscht wird für die Hygiene hoch problematisch. Ein minimales Leitungsnetz ist daher zu Bevorzugen. Je kürzer und schmaler stagnierende WW-Leitung sind desto besser. Im MFH-Bereich gelten 3m nach Daumenregel als gerade noch akzeptabel, aber wenn die Bauherren hier besondere Hygiene-Anforderungen haben, wäre es gut hier als erstes kürzere nicht-zirkulierte Abschnitte zu den Zapfstellen zu planen.
Da im MFH-Bereich auch höhere WW-Temperaturen verlangt werden und mehr Zirkulation dann mehr Verlustleistung bedeutet, kann eine ökologische, ökonomische und hygienische Bewertung übrigens zu dem Schluss kommen, das Zapfstellen-nahe Durchlauferhitzer die bessere Wahl in allen drei Bereichen sind - vor allem wenn im Sommer damit die nicht unerheblichen Standby-Verluste einer Heizung vermieden werden können (Bei WPs bitte die meist nicht ausgewiesene Leistung der Ölsumpfpumpen berücksichtigen).
Gruß Gwyn
Ganz herzlichen Dank.
