Trimatik MC/B 7450 361 an externen Temperatursensor
Liebe Community,
ich bin stolzer Besitzer einer Trimatik MC/B an meiner Rexola-bifferal. So schnell möchte ich diese Kombi auch nicht hergeben. Allerdings muss ich den externen Brauchwasserspeichern erneuern. Dort möchte ich nun einen Brauchwasserspeicher mit angeflanschter Wärmepumpe aufstellen (ähnlich Vitocal 060-A Warmwasser-Wärmepumpe) allerdings von der Konkurrenz mit Glatrohrwärmetauscher zum Anschluss meiner Gasheizung für die kälteren Tage mit höherem Energiebedarf. Mein Problem ist nun, dass die Wärmepumpe keine Tauchhülse für meinen Brauchwassertemperatursensor hat. Sie verfügt lediglich über einen eigenen Sensor, auf den ich nach der Betriebsanleitung externe Anschlüsse aufschalten kann.
Könnt ihr mir daher mehr zur Technik des an meiner Trimatik angeschlossenen Temperatur-Sensors sagen?
Beste Grüße
Niko
8 ANTWORTEN 8
kopiere doch mal einen link zu der Anleitung der BWP hier rein.
Sonst sehe ich folgende Möglichkeiten:
-eine lange Tauschhülse in den Rücklauf des Glatrohrwärmetauscher ragen zu lassen.
-Gibt es einen unbenuzten Zirkulationsanschluss in den man eine Tauschhülse schrauben könnte?
-die Wärmepumpe zwischen 2 Festwiderständen umschalten zu lassen, die die Trimatk dazu bringen die Warmwasserbereitung zu starten und wieder zu beenden.
ein Widerstanddiagramm findest du hier in Abb 3.7
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF
Hi,
vielen Dank für die fixe Antwort. Lösung 1 und 3 schaue ich mir gerade einmal näher an. 2. scheidet leider aus, da ich diesen Anschluss benötige.
Anbei einmal der Link: https://www.badshop-austria.at/images/Vaillant_%20Wartungs%20Install%20VWL%20BM%20270_5.pdf
Dort steht auf Seite 19 unter Punkt 8.2 etwas hierzu.
Niko
Edelstahlspeicher, Propan als Kältemittel, viele Konfigurationsmöglichkeiten und Anschlüsse.
Das hört sich nicht schlecht an.
Auf Grund der kleinen Tauscherfläche und Positionierung der Tauschers, kommt die Option mit der Tauchhülse doch nicht in Frage, wenn du da mit 20 KW aus dem Bifferal drauf gehst, steigt die Temperatur zu stark, und die WW Bereitung ist gleich wieder aus. Die Hysterese für WW Bereitung ist an der Trimatik so viel ich weiss nicht einstellbar.
Ich würde es so machen.
12 V Steckernetzteil oder 12 V Hutschiene, geht auf diesen Kontakt 12/14 und schaltet ein Wechsel-Relais ein und aus.
z.B. Finder 49.52.7.012.0050 Koppelrelais mit Blauer Fassung 12 V DC, 2 W, 8 A
der Wechseler des Relais schaltet dann zwischen 2 Festwiderständen um.
z.B 30 Grad 560 Ohm und 60 Grad 620 Ohm.
als Sollwert stellt man in der Trimatik 45 Grad ein.
Was spricht denn dagegen, die WP von Viessmann zu nehmen, die hat eine Tauchhülse.
Heizing
Heizing
Hi Heizing,
das vergleichbare Viessmann-Gerät wäre eine Vitocal 262-A, Typ T2H-ze. Diese habe ich mir natürlich zu erst angesehen. Allerdings liege ich hier preislich bei EUR 1.000 mehr, gleichzeitig ist der Speicher emailliert mit Opferanode, was entsprechender Wartung bedarf und R290 als Kältemittel, was sich von der Mehrzahl anderer WP in diesem Segment unterscheidet.
Zur Lösung für mein Problem mit der Einbindung meiner Gasheizung: Mein Heizi wird nun die Warmwasserzirkulation etwas anders aufbauen. Somit bekomme ich dort doch meine Tauchhülse eingeschraubt. Liegt zwar etwas hoch, aber das kommt uns gar gelegen, nämlich dadurch, dass die Gasheizung wirklich auch erst dann zuschaltet, wenn der Speicher "leer" ist. Ggf. etwas zu spät, aber wir werden mit Anlegefühlern an den Rohren arbeiten, um das Zusammenspiel zwischen Heizung, WP und Wasserverbrauch des Hauses einmal für eine Zeit zu tracken und zu visualisieren, da werden wir dann sehen, wie das Ansprechverhalten so ist.
Vielen Dank für Eure Mithilfe. Gerne gebe ich euch ein Update, ob meine Trimatik das alles so mitmacht, was ich mit ihr vorhabe.
Gut der emaillierte Speicher gefällt mir auch nicht so, aber so oft muss die Anode nicht gewechselt werden, oft reicht alle 20 Jahre. Habe schon Leute erlebt, die wussten gar nicht, dass ihr Speicher eine hat. 😀
Heizing
Heizing
Liebe Community,
zunächst vielen Dank für eure Anregungen von damals. Ich habe das Thema nun so gelöst, dass ich in ein T-Stück am Zirkulationsanschluss eine doppelte Tauchhülse eingebaut habe, die ca. bis in die Speichermitte ragt. Doppelt deswegen, weil ich damit mit einer anderen Tauchhülse die Speichertemperatur tracken kann, um so zu schauen, dass meine Konstruktion auch funktioniert. Über der Speichertemperatur liegt nämlich als Grafik der Stromverbrauch meiner WWP. Damit kann ich die Aufheizverlauf nachzeichnen und beobachten, ob ich hier nicht Fehler gebaut habe. Die Technik geht in einer Woche so in Betrieb. Bin schon sehr gespannt und werde euch über das Ergebnis auf dem Laufenden halten.
Beste Grüße
Danke für die Rückmeldung, wenn das ungefähr so aussieht
Einschraubwinkel Viessmann 7219729 | Loebbeshop Heizung und Ersatzteile
sollte es klappen.
Heizing
Heizing
