Tieftemperatur-Heizkörper an Vitocal 300-A mit Fußbodenheizung
Sehr geehrter Experte,
nach einer umfangreichen energetischen Sanierung wird unser Eigenheim nun mit einer LWWP Vitocal 300-A mit Pufferspeicher über eine Fußbodenheizung beheizt. Dank der ebenfalls gedämmten Kellerdecke ist es jetzt aber im Hobbykeller manchmal recht kühl. Daher soll dieser bei Bedarf mit einer schnell reagierenden Zusatzheizung erwärmt werden können, wofür sich unseres Erachtens ein sog. Tieftemperatur-Heizkörper anbieten würde. Nun die Frage:
Wie wird dieser Tieftemperatur-Heizkörper  hydraulisch an die vorhandene Heizungsanlage angebunden? Kann das einfach parallel zur Fußbodenheizung geschehen und falls ja, wie wird die max. Duchflussmenge für den hydraulischen Abgleich eingestellt (am Heizkörper selber oder über einen seperaten Regulierer/Taco-Setter)? Oder ist bei dieser Konstellation ein eigener, von der Fußbodenheizung getrennter Heizkreis mit separater Umwälzpumpe zwingend erforderlich?
Beste Grüße
Hallo DrCortex,
wenn die Vorlauftemperaturen, die du beim Tieftemperaturheizkörper fährst, die gleichen sind wie bei der Fußbodenheizung, kannst du den Kreis dort mit anbinden. Vorausgesetzt, die Pumpe schafft das noch. Die Einstellung für den hydraulischen Abgleich kann beim Ventil am Heizkörper vorgenommen werden.
Solltest du einen 2. Heizkreis nehmen müssen, wirst du einen Heizkreis zum Mischerkreis umrüsten müssen oder die Pumpe dafür parallel laufen lassen.
Beste Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo DrCortex,
Beste Grüße °fl
