Temperaturwächter 7151 729 Anschluss
Hallo, Anlage: Vitocal 200-A. Ein Temperaturwächter 7151 729 soll an Klemme 211.2 in Reihe an die Sekundärpumpe angeschlossen werden? Die SP, bereits an Klemme 211.2 angeschlossen, müsste ich die Leitung über eine Lüsterklemme an den Anschluss des TW weiterleiten, welcher nun in Reihe ist un an Klemme 211.2 weitergeleitet wird, verstehe ich dies richtig?
(Installateur hatte den TW 7151 729 an X3.6 und X3.7 angeschlossen, die Brücke entfernt, leider gibt die Anlage hier die Meldung EVU-Sperre ausgelöst)
Hallo @Jim1002
Anschlussplan.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Jim1002
Anschlussplan.
Vielen Dank!!
Danke für den Anschlussplan, angeschlossen, getestet un funktioniert.
(Stecker 175 war nicht vorhanden, somit TW ohne funktion. Ich denke, der Installateur hat vielleicht eine Ölflexleitung zuviel eingepackt. Funktion hergestellt und der TW wacht über die Temperatur)
