Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Temperaturvorgabe thermischer Speicher
mich würde interessieren ob die Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301.B06 mit Hilfe des Vitogate 300 befähigt ist einen Kaltwasserspeicher, Brauchwasserspeicher sowie Heizwasserspeicher über ein externes Temperatursignal zu temperieren.
SR89
Hallo SR89,
über die externe Sollwertvorgabe sollte es möglich sein, die Wärmepumpe entweder in den Kühlbetrieb oder Heizbetrieb bzw. die Brauchwasserbereitung zu versetzen, ja.
Beste Grüße, °ch
Hallo SR89,
Beste Grüße, °ch
vielen Dank. Dann würde mich noch interessieren ob der Außentemoeratursensor von der Wärmepumpe optional ist um die Funktionalität der Wärmepumpe zu gewährleisten.
SR89
Hallo SR89,
die Regelung der Wärmepumpe ist für den witterungsabhängigen Betrieb vorgesehen. Ohne Anschluss eines Außentemperatursensors oder ersatzweise eines Festwiderstandes erscheint eine Fehlermeldung. Ob der Außentemperatursensor durch einen Festwiderstand ersetzt werden kann, hängt immer von der jeweiligen Anlagenkonstellation ab. Wenn beispielsweise nur ein Pufferspeicher auf Festwert gehalten wird, braucht man logischerweise keinen Einfluss des Außentemperatursensors.
Beste Grüße, °ch
