Temperaturverläufe Regelung
Hallo
Welche Möglichkeiten habe ich mir anzuschauen ob die Regelung meiner Heizung funktioniert. Mich interessieren die Temperaturverläufe und die Verdichterleistung als Ganglinien.
MfG
5 ANTWORTEN 5
Hallo Bjoern,
du hast schon ein Vito-connect?
Es gibt für FHEM ein Plugin, dass die Daten wieder aus der Viessmann Cloud abholt und auf dem Raspberry visualisiert.
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Oder du installierst dir die Demo Version der  Diagnose Software die  die Viessmann Techniker benutzen
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitosoft.html
die kannst du 90 Tage testen.
Damit kannst du auswählen von welchen Datenpunkten du Grafiken erstellen willst.
Außerdem kannst du damit die aktuelle Konfiguration er Anlage in einem PDF dokumentieren.
VG Michael
Hallo
ja ich habe eine Vitoconnect da hängen. Was ist denn FHEM? Kannst du mir da bisschen mehr Infos geben?
MfG
das ist eine Open-Source Haus-Automatisierung
https://wiki.fhem.de/wiki/Hauptseite
Ich selbst nutze das nicht und habe den Optolink Adapter direkt am Raspberry,  ohne Vitoconnect und ohne FHEM
Es gibt aber diverse Anwender im Forum die das so laufen haben.
https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Fehlende-Datenpunkte/m-p/179017
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-taket-staendig-Bekomm...
vielleicht bekommst du von denen Tipps zur Implementierung
oder im Internet suchen
z.B.
https://www.diemelstadt-rhoden.de/index.php/allgemein/viessmann-heizung-in-fhem-integrieren
Oder das Tool von Viessmann, wenn es darum geht für ein paar Wochen einen Fehler zu analysieren und deswegen zu loggen.
Hallo
Danke für die Infos.
Wie schaust du dir dann die Daten an, bzw. steuerst dann deine Anlage?
Mein Plan war einst mal alle Daten auf einen kleinen PC zu holen und ne Visu+Archiverung drauf laufen zu lassen. Hab ein KNX verbaut, ne PV-Anlage und paar Stromzähler die ich über Modbus RTU bzw. TCP auf das System holen will. Nun weiß ich nur nicht wie ich am besten die Daten von der Heizung mit da drauf bekomme.
Und mit Raspberry habe ich mich trotz beruflicher Nähe (Fachinformatiker) noch nie mit beschäftigt.
MfG
zur der Schnittstelle gibt es ein sehr ausführliches Projekt
https://github.com/openv/openv/wiki
Ich habe es nach der Anleitung hier zusammen geklickt.
http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/
Da findest du einiges an Infos z.B.
http://warmup.mypump.de/KnowHow/21_KN_LoggingPI.html
