ich plane aktuell meine Heizungsanlage und würde den Wärmetauscher meiner Brauchwasserwärmepumpe (BWP) gerne mit 2 Wärmequellen ansteuern. Hierfür würde ich einmal die Steuerung der BWP nutzen und eine Gasheizung über den PT1000 Sensor anschließen. Die zweite Wärmequelle (Pufferspeicher vom Holzofen) würde ich gerne über eine 3-Wege-Stellventil mit einer Umwälzpumpe anschließen. Hierfür benötige ich aber die Temperatur der BWP um sicher zu gehen, dass ich nur wärmeres Wasser durch den Wärmetauscher pumpe. Habe ich die Möglichkeit mir die aktuelle Temperatur der BWP über einen Anschluss ausgeben zu lassen (z.B. (Q) Speichertemperatursensor oben NTC 50 k Ω , L=660 mm)?
Vielen Grüße,
Tobias
Hallo Tobias,
das würde nur gehen, wenn du die Temperatur über einen zusätzlichen Sensor direkt am Speicher erfasst.
Hallo Tobias,
14 | |
