Hallo
Habe eine Frage
Ich Interessiere mich für den Vitocal Typ T0S 060-A Mit Anschluss für externen Wärmeerzeuger
Ist die Temperatur des W .Warmwasser überhaupt einstellbar ?
Der Warmwassertemperatur Sollwert ist ab Werk mit 53 Grad eingestellt
Die tiefste Temp. in Eco Modus ist es wie folg einstellbar Min 45 max 57
( was ca 52-53 Mitteltemp, entspricht )
Der Grund ist der dass wir sehr kalkhaltiges Wasser haben ca 28 DH
Ich bin bis jetzt mit Min 42 und Max 48 Obergrenze gut zurecht gekommen
( Mitte 45 Grad )
Die 57 Grad Max in Eco Modus sind mir schon echt zu viel.
Gibt es Möglichkeit die Max Temp auf 50 Grad oder drunter zu setzen ?
LG Ma.
Bei meiner (Produktionsdatum 06/22) gehts laut Bedienelement bis 30 Grad runter.
Hallo Ma.,
die Warmwasser-Soll-Temperatur kann wie hier auf Seite 10 beschrieben eingestellt werden.
Grüße dich Flo
aber der Bereich Fehlt
danke für die Antwort auf Seite 10 steht:
Werkseitige Einstellung: 53 °C „ECO“
Drücken Sie folgende Tasten:
1. +/− für den gewünschten Wert.
Das wars der min und max Bereich Angaben fehlen
Meine Frage war:
Was ist überhaupt die einstellbare Temp. min und die Temp. max ?
In der :
>Service Anleitung
>Bedienungsanleitung
>Planungsanleitung
steht nix außer mit + und - einstellbar
Kann ich auch 43 Grad eistellen ?
Die minimale Temperatur liegt bei 45°C und den normalen Sollwert kannst du wie beschrieben einstellen.
Hallo
ich habe es in Januar 2022 gekauft und erst im September 2022 Installiert.
Inzwischen weis sich schon wie es tickt und wo die Grenzen des Gerätes liegen.
Betreibe hauptsächlich mit PV Strom ,- Kostenlos.
Das einzige was mich stört : - das es keine Automatische WI Sommerzeit Umstellung gibt.
Vielleicht gibt es irgendwann ein Update ?
-Moin, aber wie kann ich den niedrigeren wert verändern?
gruss michael
15 | |
