wir haben eine Vitocal 200-S Wärmepumpe mit 2 Heizkreisen (Heizkörper und Fußbodenheizung Divicon 1“ 7521286003282101). Nun kommt ein Fehler „Teilnehmerausfall KM-BUS, Störung EE“. Es betrifft das Mischermodul für den FBH-Kreis (Herstell-Daten No. 7428937003750124, 5815637-02). Ich gehe davon aus, dass die Platine defekt ist, da die Pumpe (7526427 34145 2010 00) unverändert läuft, der Mischer aber nicht bewegt wird.
Auf der Platine des Mischermoduls ist die Nummer direkt als kleiner Aufkleber 7534810 bzw. eingeätzt 7528758-1 F01 zu finden. Leider finde ich diese Nummern nirgendwo.
Sind die Platine einzeln bestellbar (welche Teilenummer), die Nummer vom Mischermodul 7428937003750124 finde ich auch nicht.
Grüße und Danke im Voraus!!!
Hallo S-Martin,
leuchtet oder blinkt die Diode auf der Mischererweiterng und wurde einmal die BUS-Spannung überprüft?
Das Mischermodul hat die Bestellnummer 7832333.
Danke für die Antwort.
Die Spannung am Bus ist stabil bei 28,5 V. Eine Diode auf der Mischererweiterung leuchetet nicht / blinkt nicht.
Die Pumpe läuft dauerhaft.
Danke, dann ist das Mischermodul defekt. Wenn die Kommunikation in Ordnung ist, dann blinkt die grüne LED.
11 | |
8 | |
5 |
