Technische Dokumentation zu Zigbee Heizkörperventil ZK03840
Guten Tag,
ich bin stolzer Besitzer mehrerer ZK03840 Ventile  -- und eigentlich sehr zufrieden. Ich möchte sie an meinem eigenen Zigbee-Gateway verwenden (Open Source Lösung: http://zigbee2mqtt.io).
Damit das funktioniert, brauche ich mehr technische Details. Hintergrund: das Ventil benutzt Viessmann-spezifische Attribute, die über den Zigbee Standard hinausgehen, aber notwendig sind, um das Gerät zu betreiben. Standard-Zigbee Attribute werden teilweise anders verwendet, Beispiel: das Attribut piHeatingDemand gibt keinen Wertbereich zwischen 0-255 zurück, wie es der Standard eigentlich vorsieht.
Können Sie mir eine technische Dokumentation zur Verfügung stellen? Alternativ gerne auch 30min Telefonat mit einem der Produktentwickler.
Herzlichen Dank vorab
jhm47
6 ANTWORTEN 6
Hallo jhm47,
eine solche Dokumentation können und dürfen wir dir nicht zur Verfügung stellen.
Wenn du die ViCare-Thermostate verwenden möchtest, kannst du dazu die Vitoconnect Opto2 mit der ViCare verwenden.
Guten Morgen Benjamin,
danke für die schnelle Antwort.
Das ist bedauerlich -- insbesondere weil das "wir dürfen das nicht" etwas unplausibel ist: Andere Hersteller, wie zum Beispiel Eurotronics (für deren Heizkörperventile), Busch Jaeger (für deren Unterputz-Wandschalter) oder Develco für beispielsweise deren Rauchmelder stellen diese Informationen direkt auf Ihrer Webseite zur Verfügung (ein Beispiel: https://www.develcoproducts.com/media/1681/t00000046-smoke-alarm-installation-manual-v24.pdf)
Vielleicht war meine Anfrage ja nicht klar genug  -- das verlinkte PDF dürfte einen Eindruck geben, welche Infos ich gerne hätte. Könnt ihr das im Team noch mal prüfen?
Am Ende hilft es ja auch Viessmann mehr Umsatz zu machen -- Kunden, wie ich die bewusst auf Vitoconnect verzichten, weil ich in meinem Schlafzimmer keine Cloud Verbindung haben möchten (aus Sicherheitsgründen), wären ja als Kunden für die TRVs verloren ...
Danke
jhm47
Meinst du die normale Anleitung?
https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...
danke, nein, ich meine schon eine Dokumentation, die technischer ist.
Ich hab versehentlich den falschen Link kopiert von Develco --- hier ist der richtige:
https://www.develcoproducts.com/media/1742/smszb-120-technical-manual-smoke-alarm.pdf
Ich suche so Informationen wie auf Seite 8 und folgende.
Wäre klasse, wenn Ihr da was habt ...
Ok, dazu kann ich dir keine Informationen/ Daten zur Verfügung stellen, wie bereits geschrieben.
Vermutlich hat sich an der Viessmann Politik, dass man keine technischen Informationen herausgeben will, nichts geändert. Daher nun folgende Frage: Wie kann man die Raumtemperatur einen bestimmten Raums z.B. per Canbus an eine Vitocal-250 übermitteln?
Hintergrund meiner Frage: Technisch ist es nicht möglich, die ViCare Thermostate zu nutzen, weil diese aufgrund baulicher Gegebenheiten und sehr starker Belegung des 2,4GHz Frequenzbereichs keine Verbindung zur Vitocal 250 bekommen. U.A. aus diesem Grund wurden inzwischen Shelly TRV Thermostate verbaut, die über WLAN mit der Hausautomation verbunden sind, was sehr gut funktioniert, weil auf jedem Stockwerk Aruba Accesspoints  die Verbindung sicherstellen über Ethernet Uplinks.
