Taktet sehr oft
Hallo, seit dem wir Temperaturen von 5grad oder weniger haben taktet meinen Wärmepumpe vitocal200s
Awb-e 201.d08
10x am Tag
Wo dran kann es liegen?
Einstellungen alle Heinz-Ventil voll auf
20grad
Neigung 0,3
Niveau - 4
War letztes Jahr nicht so extrem mit dem takten.
Vor 4 Wochen war ein Techniker da weil Problem mit Warmwasser Aufbereitung.
Das Umschalt Ventil ist defekt und das ww kühl zu schnell ab.
Kann das jetzt auch die Heizung beeinflussen oder
Kann der Techniker evtl. Was verstellt haben?
5 ANTWORTEN 5
vielleicht hat er am Überströmventil rumgestellt und den Auslösedruck reduziert.
Auf was muss das den stehen?
Das muss so eingestellt werden, dass wenn der Mindestdurchfluss für die 200-S  d08 (ca 800l/h) durch deine FBH passt, nichts mehr durch das Überströmventil geht und dir die Rücklauftemperatur anhebt.
Das kannst du an den Flowmetern ablesen, alles Werte summieren  und dann akustisch am Überströmventil prüfen.
Der HB oder Viessmann stellen das meist Schnauze mal Pi eher konservativ ein, dass es ja keine Fehlermeldung wegen zu geringem Volumenstrom gibt.
 so ist das derzeit eingestellt
So geht doch schon relativ wenig durch oder?
Das kann man so pauschal leider  nicht sagen.
-Als erstes prüfen, ob aktuell  800l/h oder mehr durch die FBH gehen
-Wenn nein kann es an den 70% Drehzahl Sekundärpumpe liegen, oder es verschwindet zu viel Förderhöhe im ÜV
-Wenn Ja drehts du das ÜV in Richtung 300 mbar, und lauscht gleichzeitig am Gehäuse des Ventils.
bis das Rauschen gerade verstummt.
Dann kann du ein paar Tage beobachten.
Wenn sich da am Geräusch nichts ändert, habe ich mich getäuscht und die aktuelle Einstellung bei 240 mbar ? passt bzw. kann wieder herstellt werden.
