Hallo Viessmann,
wir haben eeine Vitocal 222G mit 5 KW Leistung. Wir sind im Sommer erst in unser Haus gezogen und haben deshalb die ganze Zeit nur die Warmwasserfunktion benutzt.
Jetzt ist es so dass wir in der Übergangszeit durch die Demmung des Hauses nur die beiden Bäder heizen wollen.
Zum Test hatten wir das ganze Haus geheizt und alle Ventile auf offen stehen. In diesem Zustand hat die Heizung eine Laufzeit ca. 2 mal am Tag von ca. 40 Minuten gehabt. Da sah für mich alles gut aus.
Jetzt wo nur die beide Bäder geheizt werden (Thermostate voll auf) springt die Heizung je nach Außentemperatur 2-5 Mal in der Nacht an und geht nach 4 Minuten wieder aus, da die Vorlauf bzw Rücklauftemp. erreicht wurde.
Jetzt die Frage. Kann die Heizung das ab oder ist es extrem schelcht dass diese so oft kurz läuft?
Kann man die Leistung des Kompressors irgendwie anpassen dass dies in der Übergangszeit nicht vorkommt?
Wir möchten keinen Pufferspeicher und haben und dagegen entschieden bei der Planung.
Wie gesagt wenn alle Räume im Winter beheizt werden, wird es wohl funktionieren.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung,
Olaf
Der Parameter 5012 dient dazu, der Wärmepumpe zu sagen, was sie beheizt. Da es sich um eine Biteinstellung handelt, ist der Wert bis 15 enstellbar (Bit1 = 1, Bit2 = 2, Bit3 = 4; Bit4 = 😎
Eine Laufzeit von 5 - 7 Minuten ist ungünstig. Dies kann sich negativ auf die Lebensdauer des Verdichters auswirken. Auch die Hinzunahme weiterer Heizkörper wird wahrscheinlich keine nennenswerte Verbesserung bringen.
Zu den Garantiebedingungen trete bitte mit Deinem Heizungsfachbetrieb in Kontakt.
Beste Grüße°jo
Hallo , danke für für die Hinweise !
Wie genau muss man sich die Werte von 0 bis 15 vorstellen ?
Dh wie ist die Übersetzung der bits auf die Zahlen 1 bis 15? 🙂
Danke dir !
15 | |
