Ich habe folgendes Problem:
Um die Mittagszeit, wenn die Sonne scheint, heizt sich mein Haus Südseitig auf über 25 Grad auf, auch wenn es außen nur ein paar Grad Plus hat, das ist ja grundsätzlich lobenswert. ViCare schaltet daraufhin alle Südseitigen Thermostatventile ab, das ist auch seine Aufgabe.
Die nordseitigen Heizkörper können die Wärme nicht mehr ausreichend konsumieren und die WP fängt an zu takten.
Hat jemand eine Idee wie man das verhindern kann ?
OK, es hat also niemand eine Idee.
Dann möchte ich meinen Lösungsansatz skizzieren:
Ich verwende für meinen Pool Belkin Switches mit IFTTT (If This Then That) Funktion. Damit kann man mit vielen Ereignissen Dinge steuern. Beispiel: Pool Scheinwerfer schalten auf Rot wenn der VIESSMANN Aktienkurs sinkt.
Nun würde ich so einen Belkin Switch verwenden um die EVU Sperre zu aktivieren: IFTTT müsste dazu auf Life Wetterdaten zugreifen und den Belkin Switch öffnen, wenn in meiner Region die Sonne zwischen 12h Mittag und 3h Nachmittag scheint.
9 | |
5 |
