Unsere Vitocal 200-S fährt täglich auf ca. 60° C hoch und verbraucht dabei viel Strom. Das wäre kein Problem, wenn sie das um die Mittagszeit tun würde, denn da haben wir meist viel mehr Strom aus der PV-Anlage, als wir selbst verbrauchen können.
Leider fährt die Vitocal 200-S immer früh morgens für ca 1 Std. hoch, wenn der PV-Akku meist nicht mehr genug im Speicher hat und die PV-Module noch nicht genug Strom produzieren.
Daher meine Frage:
1.) Können wir den Zeitpunkt des Hochfahrens auf ca. 60° C der Vitocal-200-S zeitlich irgendwie steuern?
2.) Ist es überhaupt nötig, dass diese Anlage täglich so hoch fährt, wo wir doch für die Fußbodenheizung nur eine Vorlauftemperatur von ca. 32 °C haben?
Besten Dank vorab für ein paar Tipps dazu!
Hallo
Du wirst einen Warmwasserspeicher haben, der beim Unterschreiten einer bestimmten Temperatur wieder aufgeheizt wird. Du willst ja immer warmes Wasser. Dieser Vorgang braucht höhere Vorlauftemperaturen, als Deine Fussbodenheizung.
Am einfachsten ist es, wenn Du in der Vicare App Zeitphasen definierst, wo nur WW gemacht werden darf. Also um die Mittagszeit.
Allerdings: Bis dahin wird dann keine WW gemacht und wenn die Bedingen für WW in dem Zeitfenster nicht erfüllt sind, kannst Du am nächsten Morgen nur kalt duschen.
Prüfe dazu wie Deine Hysterese eingestellt ist und wie stark die Temperatur für WW in 24 abfällt. Dies kannst Du in der Vicare App überprüfen.
Gruss
ralf
4 |
