Symbole in Anlagenübersicht Vitocal 222-s
leider finde ich zu den beiden rot Markierten Symbolen keine Erklärung in den Unterlagen, vllt. kann mir hier jmd. weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
CL
Hallo CL88,
das Symbol sagt aus, dass der Volumenstrom vom Sekundärkreis den Mindestvolumenstrom überschreitet.
Beste Grüße °ja
5 ANTWORTEN 5
Hallo CL88,
Beste Grüße °ja
Hallo °ja,
vielen Dank erstmal für die Auskunft. Würden Sie die Anzeige als Fehler Einstufen?
Wir haben das Problem bei der Anlage das sie aus ungeklärten Gründen die Sekundärpumpe einschaltet, aber nicht wieder aus. Nach unseren Beobachtungen tritt das Problem immer nach der WW Bereitung auf. Auch die EVU Sperre schaltet die Pumpe nicht weg, ein Neustart ist das einzigste was hilft.
Ein Techniker war bereits vor Ort und hat alle Platinen gewechselt und eine neue Software aufgespielt, leider besteht das Problem weiterhin.
CL88
Hallo CL88,
ich sehe hier erst einmal kein ungewöhnliches Verhalten oder einen Fehlerfall. Nach der Brauchwasserbereitung wird die überschüssige Wärme in den Heizkreis gefördert, weshalb die Pumpe entsprechend eingeschaltet wird. Diese Verhaltensweise lässt sich ggf. vom Fachbetrieb in der Expertenebene ändern. Weiterhin lässt sich die Taktrate der Sekundärpumpe außerhalb des Heizbetriebes einstellen. Das müsste jedoch ebenfalls in der Expertenebene erfolgen.
Beste Grüße °ch
Hallo °ch,
das von Ihnen beschriebene verhalten ist auch während des Testlaufs genauso aufgetreten. Leider war es am nächsten Tag wieder so, dass die Sekundärpumpe nach der WW Bereitung in den Heizkreis abgeführt hat und anschließend aber nicht wieder abschaltet.
Nach einigen Stunden haben wir dann die Anlage neu gestartet um diesen Dauerlauf abzustellen. Anschließend ist wieder für eine Weile alles normal, bis der Fehler erneut kommt. Auffällig ist das während des Fehlers halt der Pfeil zu sehen ist, genauso wie das blinkende Heizungssymbol(trotz nur WW) und die Sekundärpumpe auf 85.
Ihr Service meinte es liegt vllt. an der EVU Sperre, daraufhin habe ich die Schaltzeiten so Programmiert das während der EVU keine WW Anforderung kommen kann. Aber auch dies konnte keine Abhilfe schaffen.
CL88
die letzten Tage war der Fehler verschwunden, heute morgen jedoch wieder da. Ich habe die letzten Tage mal das Logbuch mitgelesen. Dort wurde nach jeder WW Bereitung ein Nachlauf Sekundärpumpe von 120 sec angezeigt. In diesem Zeitraum lief die Anlage ohne Fehler. Heute morgen fehlte dieser Eintrag und die Sekundärpumpe lief und lief und lief, sobald man auf Aktoren Test geht schaltet sie sofort ab.
CL88
