ich gehe davon aus, dass auch andere Modelle wie zB die Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF 251.A13 400) diese Energiebilanzanzeige haben, die für die Erfordernisse der BAFA Förderung ausreichend ist, richtig? Es ist also nicht zusätzlich erforderlich, einen separaten Stromzähler und Wärmemengenzähler einzubauen, um den Förderrichtlinien zu genügen. Ist das korrekt?
Danke im Vorhinein und VG Oliver
Hallo Oliver,
ja, das ist korrekt. Auch die neuen Modelle benötigen keinen separaten Zähler für die Förderung.
das gilt dann auch für unsere Vitocal 200-S AWB-E-(AC) 201.D09, dass sie keinen separaten Stromzähler benötigt oder?
Danke für eine kurze Bestätigung.
Andreas
Hallo Andreas,
genau so ist es.
auch wenn du es nicht mehr hören kannst. Das gilt Dann auch für die neue Vitocal S 200 E10
Michael
Hallo Michael53,
ja, dies gilt ebenfalls für die neuen 200-S Modelle. 😉
Super, da die noch nicht bei der BAFA gelistet ist, gibt es schon Erfahrungen wie die Förderung beantragt wird?
Michael
Zu Förderungen kann dir unser Förderprofi weiterhelfen.
Würde trotzdem einen geeichten Wärmemengenzähler und einen geeichten Stromzähler einbauen. Auch wenn die ungeeichten internen Zähler für die Förderung ausreichen. Nur so lässt sich die Effizienz der Anlage wirklich beurteilen.
Zwischen internen u. externen Zählern soll es bei allen Herstellern teilweise erhebliche Abweichungen geben. Der Hersteller erhält über diese internen Zähler nämlich die Deutungshoheit. Unfassbar, dass sich der Gesetzgeber mit internen Zählern zufrieden gibt. Das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten.
Ansonsten wiederholt sich das Spiel wie bei den Gas und noch schlimmer bei den Ölheizungen, wo nie Wärmemengenzähler vorgeschrieben waren. Hier wurde die Effizienz der Anlagen über viele Jahre quasi verschleiert - obwohl bei Autos schon lange die Verbräuche/km angezeigt werden müssen.
4 |
