Stromverbrauchsanzeige bei Brauchwasserwärmepumpe
wir haben eine Brauchwasser-Wärmepumpe Vitocol 060 und wundern uns, wie genau die Angabe des Stromverbrauchs zu verstehen ist (Menü -> Info).
Es steht in der Anleitung, dass der Jahresverbrauch angezeigt wird, weiter unten, dass kWh pro 30 Tage angezeigt werden. Bei uns steht dort 400 kWh, was mehr als beachtlich ist.
Wie ist die Zahl zu interpretieren?
Viele Grüße und Danke!
Alexander Zimmerhofer
3 ANTWORTEN 3
Hallo Sweeny,
wie viel Prozent davon wurden denn durch den Heizstab erzeugt? Ansonsten hast du den Menüpunkt korrekt verstanden.
das hört sich aber schlecht an  :-). Das würde ja bedeuten, dass wir alleine für das Brauchwasser (und nur dafür ist die Wärmepumpe) 400 kWh*12=4800 kWh im Jahr brauchen? Das kann hoffentlich nicht  - wir haben das Gerät aber auch erst einen Monat.
Zu Deiner Frage: Es wird HP:99% HR:1% angezeigt.
Die Anzeige kann in dem Fall nicht stimmen. Die Wärmepumpe hat eine elektrische Leistungsaufnahme von 0,425kW. Das macht in 30 Tagen 306kWh aus. Wenn die Wärmepumpe 24h am Stück läuft. Ich empfehle dir, die Anzeige mal eine Weile zu beobachten.
