Moin zusammen,
ich möchte gerne Wissen wie ich den Stromverbrauch und das Raumthermostat über die ViCare extern übers Internet ablesen kann.
Anlage:Baujahr 2019
Viessmann vitocal 200S
Vitoconnect 100 Opto1
Nr. 7745667901623117
Danke im Voraus für die Antworten!
Hallo Viefhues19,
den bei dir eingebauten Regler kann man nicht über die ViCare App auslesen lassen oder steuern. Auch die Produkte anderer Anbieter können nicht in die ViCare App integriert werden.
Empfehlen könnte ich dir das ViCare Fußbodenthermostat, damit könntest du deine FH komplett über die App (auch unterwegs) steuern und das Thermostat kann mit der Heizung kommunizieren, um den Bedarf an Heizwasser optimal zu koordinieren.
(Für die mit dem ViCare Fußbodenthermostat möglichen Einzelraumsteuerung nutzen zu können, müsstest du noch deinen Vitoconnect OPTO1 durch einen Vitoconnect OPTO2 tauschen.)
Wirf doch mal einen Blick auf unsere ViCare Seite, ob das für dich eine Option ist:
https://vicare.viessmann.de/komponenten
Hallo Viefhues19,
den Stromverbrauch kann man aktuell noch nicht in der ViCare App ablesen, eine entsprechende Funktion befindet sich bereits in Planung.
Kannst du mir sagen, was für ein Raumthermostat du im Einsatz hast, von dem du die Temperatur angezeigt bekommen möchtest?
Hallo Herr Hentschel,
danke für die schnelle Antwort! Unser Raum-Thermostat für die FH wird über einen einfachen Regler vorgenommen. Ich suche eine optimale Regelung mit möglicher Schaltung über die ViCare. Ansonsten gibt es glaub ich einen Thermostatregel bei Bosch über WLAN.
hier ein Bild vom Analogregler!
Würde mich über Lösungswege von Ihnen freuen.
Hallo Viefhues19,
17 | |
8 | |
8 | |
5 |
