Wir haben ein in 02/2018 neu gebautes Haus mit extrem guter KfW 40+ Dämmung. Fußbodenheizung ist vorhanden. Die Wohnfläche beträgt insgesamt ca. 200qm (= zu behezende Fläche).
Anlage ist eine Vitocal 200 mit 2 Pufferspeichern. (1 großer, 1 kleiner)
Ich bin alles andere als ein Experte für Heizanlagen, habe jedoch aus dem "Geheimmenü" folgende Verbrauchswerte für die Heizung (ohne WW!) abgelesen (bestätigt über die App meiner Solaranlage) und bin der Meinung, das ist nicht normal. Wir haben keine sibirische Kälte, sondern normale Außentemperaturen für einen Winter....
KW 10/2018: 310kWh
KW 9/2018: 620kWh
KW 8/2018: 590 kWh
Auch von heute Nacht 0Uhr bis jetzt 12Uhr hat die Anlage schon wieder 18kWh verbaucht...Ich finde diesen Verbrauch exorbitant hoch. RT ist bei 20°C eingestellt.
Freue mich über Hinweise/Informationen.
Mmh, wenn man sich mal Kalenderwoche 10 anschaut, würde das im Durchschnitt bedeuten, dass die Anlage 2 kW pro Stunde verbraucht. Finde ich eigentlich nicht sehr viel.
kann es sein, dass es sich bei den angegebenen Werten nicht um den Stromverbrauch, sondern um die erzeuge Wärmemenge handelt?
Ist der Stromverbrauch durch einen extra Stromzähler für die Wärmepumpe belegt?
