Moin liebe Community,
Wir (2 Personen) haben ein ca. 170qm Haus von 1958 saniert / gedämmt und der Energieberater hat uns einen Jährlichen Nutzenergiebedarf von 17.598 kWh/(a) berechnet. Als Heizung wurde eine Vitocal 222-S AWBT-E / 7733747204455129 mit ein 40l Heizwasserpufferspeicher eingebaut. Die Wärme wird in allen Räumen durch eine FBH verteilt.
Wir sind im Oktober letzten Jahres eingezogen und die Viessmann App hat folgende beispielhafte Stromverbräuche ausgespuckt:
13. Nov ~ 4,8°C (Tagesdurchschnitt) --> 20 kWh
28. Nov ~ -1,1°C (Tagesdurchschnitt) --> 51 kWh
24. Dez ~ 9,5°C (Tagesdurchschnitt) --> 14 kWh
09. Jan ~ -8,4°C (Tagesdurchschnitt) --> 66 kWh
Heizkurve steht auf Niveau = -2,0 & Neigung = 0,5.
Sollwert steht auf 21 °C und die Räume erreichen real zwischen 18 -23°C. (Die meisten Thermostate stehen auf höchster Stufe)
WW auf 50°C von 05:30 - 22:00 Uhr.
Zirkulationspumpe (5/10) 06:00 - 23:00 Uhr.
Betriebsstunden Verdichter 1881h
Starts Verdichter 3303
Würdet ihr sagen, dass der Stromverbrauch generell akzeptabel ist oder ist hier etwas grundsätzlich falsch eingestellt? (Er kommt mir nämlich sehr hoch vor?)
Was würdet ihr zu den Betriebsstunden im Verhältnis zum Verdichter sagen? (Es lief allerdings vor dem Einzug ein Estrichtaufheizprogramm - Ich weiß nicht, ob die Zahlen deswegen verfälscht sind)
Wir hatten zu beginn immer den Fehler D6 - Paddelschalter. Das hat der Heizungsbauer glaube ich durch ein "Überstromventil" gefixt. Allerdings habe ich das auch nicht wirklich verstanden. 😁
Vielen lieben Dank für Euren Support!
Niklas
Hallo Niklas,
hast du einmal die Heizkennlinie ideal eingestellt? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
vielen Dank für die Antwort!
Ich bin grade quasi dabei, die richtige Heizkennlinie zu finden. Den Tipp mit den Thermostaten versuche ich noch mal besser umzusetzen.
Würdest du denn generell sagen, dass der KWh Verbrauch bei den Temperaturen noch okay ist oder ist der viel zu hoch?
Danke und Gruß
Niklas
Das kann ich nicht pauschal beantworten, da diese bei dir auch stark unterschiedlich sind. Die 51 und 66kWh sind schon viel. Das kann aber auch durch die jeweilige persönliche Betriebsweise kommen.
Okay, danke!
Und was sagst du zu der o. g. Taktung?
Niklas
Die ist natürlich nicht ideal, deshalb der Vorschlag zur Anpassung der Heizkennlinie.
Hallo Niklas,
bei den Laufzeiten der Zir-Pumpe kann man sicher auch noch leicht optimieren.
Der Haupt Stromtreiber scheint die Heizung zu sein.
Hast du dir schon mal den Zäher für die Betriebsstunden des el. Zusatzheizers angeschaut. Wird das aktuell mehr?
Was der Heizungsbauer da wegen Fehler D6 gebaut hat, würde ich mir an deiner Stelle genau anschauen.
Gibt es eine Auslegungsberechnung der FBH?
Welche Durchfluss wird da berechnet?
Was Zeigen die Schwimmer in den Verteilerkästen der FbH an. Passt das zur Berechnung.
Deine WP brauch hier ca 1400l/h sonst kommt Fehler D6.
10 | |
8 | |
