Stromverbrauch Wärmepumpe Vitocal 200 sehr hoch - Woran liegt das?
ich habe die Vitocal 200 (etwas über zwei Jahre in Betrieb). Die jährliche Wartung war vor ca. einem Monat, ohne Auffälligkeiten. Seit ein paar Tagen ist der Stromverbrauch sehr hoch (200qm EFH). Insbesondere die regelmäßigen Peaks machen mich stutzig. Der Heizstab ist es nicht, da er ausgeschaltet ist.
Kann mir jemand weiterhelfen? 🙂
Vielen Dank schon einmal.
14 ANTWORTEN 14
Hallo ASuRo,
Das ist diese hier: 7745940101570123
Bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Eventuell lässt sich darüber was herausfinden.
Es gibt tatsächlich eine Fehlermeldung und Hinweise:
GIbt es schon Neuigkeiten wegen der Sache?
Bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Die Meldung 1A sagt aus, dass die Sicherheitskette unterbrochen und der Verdichter gesperrt wurde. Da hier aber keine Häufigkeit zu erkennen ist, denke ich nicht, dass dies mit deiner Feststellung zusammen hängt. Passieren die Peaks in der Warmwasserbereitung oder immer im Heizbetrieb?
Hallo
Das weiß ich nicht. Den obigen Auswertungen nach zu urteilen passieren ja ständig Peaks. Das ist doch nicht normal, oder?
Zumindest können diese nicht alleine von der Wärmepumpe kommen, da sie im maximalen Bereich bei hohen Vorlauftemperaturen und kalten Außentemperaturen noch unter 4kW liegt.
Woran könnte es dann liegen? Ich habe hier keine großen Verbraucher im Haus. An wen könnte ich mich denn noch wenden mit meinem Anliegen?
Grundsätzlich solltest du deine Anlage bei der nächsten Wartung dahingehend überprüfen lassen, dass ein Aufheizvorgang vor Ort beobachtet wird.
Die Wartung war erst vor wenigen Wochen, da lief alles noch gut. Kann noch einmal jemand vorbeikommen?
Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Leider ist deine Anlage nicht aufgeschaltet, sodass ich mir die Laufzeiten aus der Ferne ansehen kann.
Wen kann ich in diesem Fall kontaktieren?
Ich würde sagen, deinen Fachbetrieb. Wenn er dies vor Ort durch einen unserer Servicetechniker prüfen lassen möchte, muss er den Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst beauftragen.
