ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S an einem Vitocell 340 (750l).
Da wir Röhrenkollektoren auf dem Dach haben wird die Wärmepumpe im Sommer (Mai-September) eigentlich nicht benötigt. Im Standby verbraucht sie ja, wie in anderen Beiträgen auch schon berichtet, um die 90W für u. a. die Kurbelgehäuseheizung. Wenn ich meine beiden Heizkreise und auch das WW über die App ausschalte verbraucht die Anlage nur noch ~ 15W.
Frage 1: Ist das für den Sommerbetrieb so OK oder kann dadurch ein Schaden an der Anlage entstehen?
Frage 2: Was ist zu beachten wenn ich die Anlage im Herbst wieder einschalte?
Vielen Dank
Andreas
Hallo Satdiver,
das ist so ok. Wichtig ist, dass die Anlage nicht komplett ausgeschaltet wird.
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist wirklich nichts zu beachten wenn ich die Anlage im Herbst wieder in den Heizbetrieb versetze? Ich habe gelesen das es Probleme mit Ölschaum geben kann wenn der Verdichter startet ohne das das Öl warm ist.
Und es ist definitiv kein Problem das die Anlage über Sommer ausgeschaltet ist und das in der Zeit die Kurbelpumpenheizung nicht läuft? Denn auch dazu habe ich hier im Forum schon anderer Aussagen gelesen.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
4 |
