Hallo Zusammen
seit Ende Okt 2024 läuft unsere neue Wärmepumpe und mich würde interessieren wie es mit den Verbrauchsdaten und Taktzeiten (Verdichterstarts) bei vergleichbaren Häusern aussieht.
Hier: freistehendes EFH (BJ 2000; 120qm Wfl.) Röhrenheizkörper
Stromverbrauch gemäss VI Care: Nov: 605; Dez: 815; Jan: 820; Feb: 695 kWh
Betriebsstunden in den 4 Monaten: 1805; Starts Verdichter: 1055
Heizkennlinie: 1,1; Niveau 1; Raumtemperatur 21 Grad (Nachts 20)
Verbaut sind ein 300 Liter Pufferspeicher und ein 200 Liter Warmwasserspeicher.
Hallo und willkommen,
schreib doch die Daten deiner Anlage jeweils in deine Signatur, dann könnte man auch die Leistung deiner Vitocal erkennen ;-). Stimmt deine Angabe der Heizkurve?
Wie gewünscht hier meine Daten zum Vergleich:
Laut Heizlastberechnung: Normaußentemperatur : -11,6 °C; Mittlere Außentemperatur : 9,7 °C
EFH Baujahr : 1995, Beheizte Grundfläche : 168 m²; Heizlast : 8 kW (47 W/m²) >> Trotzdem 6kW Vitocal gewählt!
Plattenkörper Typ 22, WZ neu 33,
Stromverbrauch gemäss VI Care seit Inbetriebnahme 12.9.24: Nov: 348; Dez: 481; Jan: 667; Feb: 569 kWh
gesamt Strom 2280 kWh, Thermisch 10200 kWh (davon 8% für Warmwasserbereitung);>> JAZ 4,7
Real laut Zwischenzähler 2650 kWh, dh. mehr als 15% höher!! >> JAZ ca. 4 (vorausgesetzt die Viessmann Wärmemessung laut ViCare stimmt!?)
Betriebsstunden in den 5,5 Monaten: 3130; Starts Verdichter: 226 (nur 7 Starts seit 4.1.25 in 1300 Bh)
Raumtemperatur 21 Grad (Nachts 20 0-4 Uhr),
Heizkennlinie in ViCare abgelesen: Neigung 0.3 / Niveau 8.0 (noch Feintuning erforderlich),
>> Vorlauftemperaturen 32° bei +10°C aussen, 37° bei -10 °C
Ich denke, dass mit den enthaltenen Randinformationen eine Einordnung möglich ist, ohen deine Angaben zu bewerten.
LG Wobue07
(Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper, Software 2440)
Und wozu soll der Vergleich gut sein ?
Ich mein,jede Anlage ist individuell zu betrachten. Erst Recht,weil man Heizgewohnheiten nicht miteinander vergleichen kann. Einer möchte als Wohlfühltemperatur vielleicht 22*C, ein anderer vielleicht nur 19*C? Von der Warmwasserversorgung möcht ich gar nicht erst anfangen.
Die Einen haben Kinder,bei Anderen sind sie schon flügge.
Beitrag weitgehend gelöscht.
Mehr geht leider nicht, da Franky "..als Antwort auf" schreibt und dann das Zwischengeplänkel nicht mehr löschbar ist.
Franky: kannst du deine Beiträge mal testweise löschen (falls möglich) und ich probiere dann auch meinen Beitrag zu löschen.
Danke
Weil Vergleiche gar nichts bringen. Es fehlen ja viele wichtige Komponenten.
Was nützt es ihm,wenn einer vielleicht ein Drittel weniger verbraucht? Du kennst ja die Hintergründe nicht.
Man könnte hier höchstens dazu schreiben,ob die Werte OK sind oder eben nicht.
Und wenn sie für einen nicht ok sind,wie soll er jetzt Ratschläge geben? Ich kenn ja seine Gewohnheiten nicht
So ist es, vergleiche bringen nichts. Das Thema kam hier von einem User schon einmal, schlussendlich endete der Beitrag mit irgendeiner Diskussion.
Alles ist ein Individum.
Sei es das Haus, das Heizsystem, die Hydraulik, der Standort, die eigenen Gewohnheiten, die Personenzahl der Warmwasserverbrauch oder die Durchschnittstemperatur.
Ich kenne hier aus dem gesamten Forum vielleicht 2 oder 3 die das gleiche System wie ich haben. Aber TROTZDEM heizt jeder nach seiner Gewohnheit, z.B Nachtabsenkung.
Bitte versteh das nicht falsch.
Man erreicht dadurch nur leider nichts. Dieses Forum ist eher für Problemstellungen und Austausch gedacht. Erfahrungsaustausch kommt ganz weit hinten.
LG Daniel
