Danke für die Bilder.
Ob du bei der Heizkennlinie weiter optimieren kannst, musst du probieren. Dafür solltest du einmal alle Regler in den zu beheizenden Räumen voll aufdrehen. Sollte es dir jetzt zu warm werden, weißt du, dass du die Kennlinie optimieren kannst. Die Optimierung muss dabei über verschiedene Außentemperaturen erfolgen und kann schon einmal einen ganzen Winter in Anspruch nehmen. Unter dem nachfolgenden Link findest du genauerer Infos dazu. Wichtig ist, dass du anschließend die Raumregler wieder normal einstellst.
Sollte dir das Warmwasser zu warm sein, kannst du den Sollwert selbstverständlich reduzieren. Jedes Grad, was gespart werden kann, spart Energie bei der Erzeugung.
Beste Grüße °fl
