Der Stromverbrauch meiner Vitocal 300-A Wärmepumpe scheint mir mit 50-70kwh am Tag sehr hoch.
Nun habe ich auf der Steuerung mal die Anlage kontrolliert. Keine Störungen jedoch kommen mehrmals täglich Meldungen.
Meldung 57 und 55 am Kältekreis.
Liegt hier ein defekt vor oder ist das normal?
Fotos im Anhang.
Auf der Visu wird der Fehler EEV 07 angezeigt. Gibts hier eine Diagnose?
Hallo Wolfgang1982,
Die Meldung "07 - EEV " ist ein allgemeiner Hinweis, dass eine Meldung des Kältekreises vorliegt.
Wie von dir bereits ausgelesen, wurde die 07 Meldung durch die Kältekreismeldungen 55/57 ausgelöst.
Die Meldungen können durch eine Fehlfunktion des Expansionsventils oder durch Kältemittelmangel entstehen.
Wende dich hierzu am besten einmal an deinen Heizungsfachbetrieb, dass dieser den Kältekreis einmal überprüft.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
Danke für die Antwort.
9 | |
5 |
