Im ViGuide wird für November ein Stromverbrauch beim Warmwasser/Heizstab 5,2 kWh angezeigt, und für September 2,2 kWh.
Ich habe aber keinen Heizstab eingebaut.
Was zählt / interpretiert ViGuide da?
Hallo
Die Vitocal hat keinen Heizstab, sondern nur einen internen Durchlauferhitzer (DLH) mit ca. 8kW, die stufenweise zugeschaltet werden können.
Wenn Du WW Bereitung auf Comfort hast wird immer der DLH dazugeschaltet. Nach Möglichkeit ECO verwenden. WW Bereitung geht dann aber länger. Ev. wird auch für das Hygieneprogramm der DLH zugeschaltet, wenn die WP die notwendige VL Temperatur für die 60°C nicht erreicht.
Ausserdem wird in bestimmten Fällen, wie Abtauvorgänge und anderen Betriebszuständen der DLH zugeschaltet.
Gruss
ralf
Hallo
Gruss
ralf
9 | |
4 |
