Du meinst vermutlich 8 kWh?
😉 In Deiner Vitocal läuft doch sicher ein Verdichter und Lüfter, oder?
Und wie macht die WP das warme Brauchwasser?
Bist Du sicher, dass der Energieverbrauch exakt dem "Heizen" und dem "Warmwasser" zugeordnet werden?
Sonst: Könnte die Sekundärpumpe laufen? Siehe diesen "Faden": https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-immer-wieder-laufende...
Ja, abfragen schon, aber bist du sicher, dass das, was da dann angezeigt wird, auch der Realität entspricht?
Wenn Komponenten wie Steuerung, Vedichter, Lüfter, Pumpen etc. für Heiz- und WW-Betrieb genutzt werden, würde ich für die 100% korrekte Zuordnung der Betriebszustände und -vebräuche zu den beiden Betriebsarten "nicht garantieren wollen". Ich würde hier in dem Fall die 8 kWh nicht überbewerten und dem Gesamtverbrauch zuschlagen.
