ich bin gerade dabei zu Planen wo die Außeneinheit einer 250 A zu stehen kommen könnte. Ich habe einen Platz gefunden, der an einer Hauswand liegt, die in Richtung Garten (Wiese) genau nach Westen zeigt von wo aus bei uns sehr oft der Wind weht.
Die 250-A sieht man auf Bildern ausschließlich von der immer gleichen Schokoladenseite, die ich jetzt mal "vorne" nenne, mit der Rippenverkleidung und den dahinter sitzenden Register und Lüftern die man gerade noch so durch die Rippenverkleidung sehen kann.
Jetzt frage ich mich, wie herum ist denn die Luftströmung? Das wäre soweit ich gelesen habe wichtig, da ja auf der Seite aus der die Luft ausgeblasen wird, kein Wind drauf blasen sollte, wegen eines möglichen "thermischem-Kurzschlusses". Falls also aus der "vorne"-Seite an meinem gedachten Standort an der West Wand Luft ausgeblasen würde, wäre das genau in Richtung Westen (gegen den Wind) also genau das, was man nicht will .Oder wird an der "vorne"-Seite die Luft angesaugt?
Kann man das Gerät ggf einfach 180° herumdrehen, so das die Luft dann in Richtung Haus ausgeblasen wird und welchen Abstand müßte man von der Hauswand einhalten?
Vielen Dank
Rainer
Hallo Rainer,
deine Vermutung ist richtig. Die Luft wird nach vorne (Richtung Schokoladenseite) herausgeblasen. Die Luft die dort herauskommt ist einige Grad kälter als die Umgebungsluft. Daher würde ich eher nicht direkt auf das Haus ziehlen. In der Anleitung steht was von 3m Abstand zu betonierten/gepflasterten Wegen. Ob das dann auch für Hauswände gilt, weiß ich nicht.
Könntest Du die Anlage nicht einfach um 90° drehen? dann käme der Wind vorwiegend von der Seite.
Viele Grüße,
Christof
10 | |
8 | |
5 |
