Hallo Zusammen,
wir sind seit gestern Abend wieder aus dem Urlaub zurück und unsere Vitocal 222
hat und mit den beiden Störungen A9 und C9 begrüßt.
Die Heizungsanlage läuft seit Anfang Juni nur noch auf Warmwasserbereitung das heizen habe ich im Programm abgewählt da es aufgrund der hohen Außentemperaturen nicht benötigt wird.
Selbst mehrmaliges ein und ausschalten der Anlage hat nichts gebracht. Sobald sie hochgefahren ist kommen beide Fehler sofort als Störung wieder.
Auch quittieren hat nichts gebracht.
Kann mir bitte jemand helfen.
Danke
Gruß Tobi
C9 steht für eine Regelhochdruckabschaltung. Je höher die Vorlauftemperatur, desto höher der Druck im Kältekreis.
Ursachen können z.B.sein: Vorlauftemperatur erhöht, dadurch schafft es die Wärmepumpe nicht mehr, die nötige Vorlauftemperatur für den WW-Speicher zu erzeugen
-Durchlauferhitzer deaktiviert
-Kältemittelverlust
Danke für die Rückmeldung. Anbei ein Ausschnitt aus der Service-Anleitung indem die beiden Meldungen beschrieben sind. Aus der Ferne wird sich hier nur schwer eine Ursache ausmachen lassen. Daher solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden.
Beste Grüße °ja
