Störungsmeldung Vitocal 222s A0
Hallo!
Habe schon wieder das Gleiche Problem wie bereits in 2016 beschrieben. Werde die Übersicht fotografieren und hier dann einstellen. Aber wie funktioniert das Hochladen hier ?
Mfg
Hallo Waldmeister,
Bilder kannst du nur beim Erstellen des Beitrages anhängen. Gerne kannst du mir es auch per Mail an Customer-Care@Viessmann.com zusenden und hänge es für dich an. Gib dabei bitte den Link zu deinem Beitrag mit an.
Viele Grüße °fl
4 ANTWORTEN 4
Hallo Waldmeister,
Viele Grüße °fl
Habe dir das Bild mit Link zugesandt.
Hallo Waldmeister,
danke für das Bild. Ausfallursache ist an deiner Anlage die Meldung 2, welche bedeutet, dass eine Unterbrechung des CTT Sensors (Verdichterkopf) vorliegt. Dies sollte dein Fachbetrieb einmal überprüfen.
Viele Grüße °fl
Hallo! Prima Danke für die Rückmeldung. Ich werde einen Fachmann konsultieren.
